come collegare un selettore
[1] come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utenteismet » 25 set 2011, 17:46
Salve,
dovrei collegare due hard disk al medesimo alimentatore.
Ovviamente, quando è in funzione l'hard 1 non deve funzionare l'hard disk 2.
Per questo motivo ho comprato un selettore che ha tre posizioni dx, centrale e sx .
Il disegno si può rilevare da questo disegno
http://image.forumfree.it/8/0/7/0/1/9/6/1316964511.jpg
Il mio quesito è il seguente: posso utilizzare il selettore come in figura, tra l'alimentatore e gli hard disk ( 1 e 2), in modo che mi consenta di selezionare ora l'uno ora l'altro hard disk?
Se si, in particolare, avrei bisogno di capire come fare i collegamenti dei tre cavi (ovvero quello dell'alimentatore e quelli dei due hard disk) mediante l'utilizzo del selettore.
Grazie anticipate. :lol:
Saluti O_/
Foto Utenteismet
-2 2
[2] Re: come collegare un selettore
Messaggioda quenci » 25 set 2011, 17:52
e mi risulta un bel FORBIDDEN! O_/
quenci
327 2 4 5
[3] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utenteismet » 25 set 2011, 18:47
Foto Utenteismet
-2 2
[4] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemir » 25 set 2011, 21:34
per inserire l'immagine è preferibile utilizzare la funzione Invia Allegato in basso, quindi Aggiungi file e poi Inserisci in linea conil testo, ed il risultato è:
selettore hard disk.PNG (18.72 KiB) Osservato 4763 volte
per il selettore non credo che vada bene in quanto hai da scambiare tre uscite su sei possibili ingressi, o meglio una coppia di ingressi a 3 .
[5] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 set 2011, 21:41
A parte questa disquisizione sul come commutare le alimentazioni.....
Hai verificato che, a livello dati, che all' hardware dove colleghi gli hard disk "gli piaccia" vedersi una scheda (controller dell'hard disk) connessa senza alimentazione ?
Viceversa nulla succede alla circuiteria dell' hard disk (non alimentato) ad essere connesso ad un' elettronica funzionante (ed alimentata ) ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemir » 25 set 2011, 21:48
giorgio25760 ha scritto:Hai verificato che, a livello dati, che all' hardware dove colleghi gli hard disk "gli piaccia" vedersi una scheda (controller dell'hard disk) connessa senza alimentazione ?
Salve giorgio, pensi che possa creare problemi in genere all'hardware questa condizione ?
-1
[7] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utenteismet » 26 set 2011, 19:59
chiedo scusa per la mia imprecisione.
Infatti ho omesso involontariamente di dire che gli hard disk si trovano all'interno di due box esterni alimentati dai collegamenti che vorrei, appunto, fare,
L'alimentatore è il seguente http://image.forumfree.it/8/0/7/0/1/9/6/1317059334.jpg
il deviatore è il seguente http://image.forumfree.it/8/0/7/0/1/9/6/1317059391.jpg
mentre i box dell'hard disk sono simili a questo http://image.forumfree.it/8/0/7/0/1/9/6/1317059427.jpg
spero che le foto possano dare le giuste indicazioni per potermi aiutare.
Saluti :lol:
Foto Utenteismet
-2 2
[8] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 set 2011, 20:32
Le tue foto non sono visibili: appare la scritta- Forbidden!
[9] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utenteismet » 26 set 2011, 20:55
mah... proverò ancora con altro gestore di immagini.
http://img822.imageshack.us/img822/3770 ... zionez.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/4077/deviatore.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/9330/boxim.jpg
spero nella buona visualizzazione delle immagini.
saluti
Foto Utenteismet
-2 2
[10] Re: come collegare un selettore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 set 2011, 21:16
Tieni presente che le immagini possono essere caricate direttamente nel messaggio usando il comando "invia allegato" che trovi in basso a sinistra dello stesso.
Naturalmente ci sono delle misure da rispettare (mi pare 680x320 pixel).
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
