Orologio Digitale
[81] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 27 set 2011, 13:08
Grazie Foto UtentePaolino per il chiarimento.
Foto UtenteTardoFreak letto il tuo articolo :)
Allora sono appena tornato.
Oggi ho montato il circuito con generatore di clock e display 7 segmenti con contatore 4518.
Funziona tutto perfettamente.
Il display conta da 0 a 9.
Però c'è un problema da cui non riesco a venirne a capo: il sistema start/stop non funziona o meglio lo stop funziona solo se l'interruttore di stop è costantemente a massa.
Non riesco a risolvere,forse qualche connessione sbagliata nel mio schema.
questo è il mio schema:
qualcuno può aiutarmi?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[82] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 set 2011, 13:33
Manca il collegamento tra il pin 6 con il 3 e 8.
Di seguito lo schema corretto
[83] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 27 set 2011, 13:40
Come sempre grazio mille Foto Utentemarco438.
Se nel 4060 uso una resistenza di 8.6 Mohm cambia qualcosa(quella in parallelo alle entrate)?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[84] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 set 2011, 13:42
Se usi una resistenza diversa da quella stabilita di 10M, il quarzo potrebbe non oscillare; quindi non avresti in uscita nessun segnale.
[85] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 30 set 2011, 1:56
Il tutto procede per il meglio.
Il pannellino frontale con i display e i decoder è pronto.
Ma vorrei porvi una domanda:i conduttori all'interno di un normale cavo telefonico a 3 poli quanta corrente massima sopportano ciascuno?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[86] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2011, 11:01
Per darti una risposta precisa, occorrerebbe conoscere la sezione del filo (non tutti sono uguali).
Comunque genericamente possono supportare 1.5/2A e sono senz'altro sufficienti per il tuo circuito.
[87] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 1 ott 2011, 2:22
Ragazzi oggi ho riscontrato un problema.
L'integrato 4060 funzionava benissimo su breadboard.
Montato sulla millefori e saldato e provando ad immettere un led sul pin 3 (2 Hz) ho notavo che il led era sempre acceso, non capendo il motivo ho subito staccato l'alimentazione e rimuovendo l'integrato dallo zoccolo ho notato che era rovente!
rimontandolo su breadboard non faceva più lampeggiare il led.
Si è rotto suppongo.
Ma sulla millefori non c'erano corto circuiti.
Boh #-o
Purtroppo non sono riuscito a finire di montare integralmente il circuito e domani devo partire per l'università.
uff :cry:
Foto Utenteuboss
15 3 4
[88] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 8:09
Bisognerebbe controllare attentamente le connessioni fatte sulla millefori confrontandole con quelle dello schema.
E' evidente che qualcosa non va. (non e' che lo hai inserito al contrario?)
uboss ha scritto:L'integrato 4060 funzionava benissimo su breadboard.
uff :cry:
Da quanto scrivi ho l'impressione che tu abbia saldato l'integrato direttamente sulla millefori; non hai adoperato zoccoli? L'integrato in questo caso potrebbe anche essere stato danneggiato dal calore della saldatura.
[89] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 1 ott 2011, 13:30
si perché avevo finito gli zoccoli e mi mancavano solo 2 integrati e dovevo finire per forza entro ieri.
che peccato.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[90] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 13:34
Prima di metterne un altro, possibilmente con lo zoccolo, controlla comunque tutte le connessioni.
Non e' detto che si sia bruciato causa la saldatura.
