Strumenti indispensabili
[61] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 set 2011, 22:48
Cambiando discorso, che ne dite ti questo oscilloscopio? manca ancora molto e probabilmente il prezzo salirà, come è accaduto con l'altro, ma chi può dirlo ;-)
La scocca è rovinata e lo strumento è vecchio anche se funzionante, che dite potrebbe andare come qualità prezzo?
3.760 5 11 13
[62] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2011, 0:27
Avevo fatto questo. Però non ricordo se il potenziometro era da 1K o 100 ohm. :?
Sopra c'é il solito circuito di limitazione a corrente fissa. In quello in basso la c.d.t. VLmax su RLmax determina la corrente massima dopo la quale interviene comunque la limitazione. Il resto VLmin cade su RLmin ed il potenziometro prende parte di questa tensione.
73,9k 8 12 13
[63] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2011, 8:19
TardoFreak ha scritto:Avevo fatto questo. Però non ricordo se il potenziometro era da 1K o 100 ohm. :?
[/fcd]
Io non mi riferivo a questa soluzione, peraltro utile, ma ad un altro tuo post in cui hai realizzato un alimentatore regolato in tensione e corrente; l' ho intravisto qualche tempo fa, poi per mancanza di tempo, non ho potuto seguirlo.
[64] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2011, 8:27
TONYSTARK ha scritto:Cambiando discorso, che ne dite ti questo oscilloscopio? manca ancora molto e probabilmente il prezzo salirà, come è accaduto con l'altro, ma chi può dirlo ;-)
Visto il prezzo e per cominciare, potrebbe anche andare bene ma quello che non mi convince e' la scritta in fondo:
Restituzione: non accettata
[65] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2011, 9:53
marco438 ha scritto:... un altro tuo post in cui hai realizzato un alimentatore regolato in tensione e corrente...
L' ho ritrovato, rimandato in alto e QUESTO è il link.
73,9k 8 12 13
[66] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 set 2011, 10:32
Foto UtenteTardoFreak, ma funziona ora questo alimentatore? Fanne un articolo, che così c'è un progetto definitivo completo... Magari ha pure la USB per gestirlo e controllarlo online?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[67] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2011, 10:45
Il prototipo funziona benissimo. Solo che il firmware non è completo ed ora sono alle prese con un lavoro che ha la priorità massima. L' idea era di realizzare un vero e proprio prodotto, un kit di montaggio, ed è in scaletta. Purtroppo il tempo è quello che è. :?
Ma posso assicurare che la parte analogica è veramente ben riuscita, grazie all' aiuto di chi l' elettronica la conosce davvero. iOi
73,9k 8 12 13
[68] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2011, 10:58
^_^
[69] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 set 2011, 21:59
@ Foto Utentemarco438
In effetti le mille scritte in fondo, sul non accettare reclami e restituzioni non è che mi incoraggino molto... :(
Letto il post interessantissimo, tra l'altro Foto UtenteIsidoroKZ ha postato un progetto completo e con tanto di schemi e preparazione dei circuiti stampati.
Ma tornando alla soluzione di Foto UtenteTardoFreak lo schema sarebbe quindi del tipo:
3.760 5 11 13
[70] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2011, 7:59
Si, il concetto di base sarebbe quello; c'e' da vedere come dimensionare le resistenze per ottenere il miglior risultato nella limitazione della corrente.
Appena ho un po' di tempo vedo di fare due conti in proposito.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
