La scocca è rovinata e lo strumento è vecchio anche se funzionante, che dite potrebbe andare come qualità prezzo?
Strumenti indispensabili
Cambiando discorso, che ne dite ti questo oscilloscopio? manca ancora molto e probabilmente il prezzo salirà, come è accaduto con l'altro, ma chi può dirlo
Avevo fatto questo. Però non ricordo se il potenziometro era da 1K o 100 ohm.
Sopra c'é il solito circuito di limitazione a corrente fissa. In quello in basso la c.d.t. VLmax su RLmax determina la corrente massima dopo la quale interviene comunque la limitazione. Il resto VLmin cade su RLmin ed il potenziometro prende parte di questa tensione.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Avevo fatto questo. Però non ricordo se il potenziometro era da 1K o 100 ohm.![]()
[/fcd]
Io non mi riferivo a questa soluzione, peraltro utile, ma ad un altro tuo post in cui hai realizzato un alimentatore regolato in tensione e corrente; l' ho intravisto qualche tempo fa, poi per mancanza di tempo, non ho potuto seguirlo.
TONYSTARK ha scritto:Cambiando discorso, che ne dite ti questo oscilloscopio? manca ancora molto e probabilmente il prezzo salirà, come è accaduto con l'altro, ma chi può dirlo![]()
Visto il prezzo e per cominciare, potrebbe anche andare bene ma quello che non mi convince e' la scritta in fondo:
Restituzione: non accettata
marco438 ha scritto:... un altro tuo post in cui hai realizzato un alimentatore regolato in tensione e corrente...
L' ho ritrovato, rimandato in alto e QUESTO è il link.
TardoFreak
Il prototipo funziona benissimo. Solo che il firmware non è completo ed ora sono alle prese con un lavoro che ha la priorità massima. L' idea era di realizzare un vero e proprio prodotto, un kit di montaggio, ed è in scaletta. Purtroppo il tempo è quello che è.
Ma posso assicurare che la parte analogica è veramente ben riuscita, grazie all' aiuto di chi l' elettronica la conosce davvero.
TardoFreak
marco438
In effetti le mille scritte in fondo, sul non accettare reclami e restituzioni non è che mi incoraggino molto...
Letto il post interessantissimo, tra l'altro
IsidoroKZ ha postato un progetto completo e con tanto di schemi e preparazione dei circuiti stampati.
Ma tornando alla soluzione di
TardoFreak lo schema sarebbe quindi del tipo:
Si, il concetto di base sarebbe quello; c'e' da vedere come dimensionare le resistenze per ottenere il miglior risultato nella limitazione della corrente.
Appena ho un po' di tempo vedo di fare due conti in proposito.
