salve a tutti
avrei bisogno di trasformare 12v dc (V c.c.) a 1,5 dc (V c.c.) per alimentare un semplice mouse che di normale è alimentato con una batteria stilo qualcuno mi può aiutare? grazie
Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Scusa ma non ho ben capito.
Ti occorre solo 1.5 V c.c., oppure anche 12 V c.c.?
Oppure possiedi un alimentatore che già eroga 12 V c.c. e li vuoi ridurre ad 1.5 V c.c. per alimentare il mouse?
Ino gni caso, per alimentare il mouse occorre corrente continua, quindi, un alimentatore e non un trasformatore.
Candy
Ti serve un regolatore di tensione che possa darti in uscita 1.5V.
Non sono molto comuni.
Puoi usare il "solito" LM317 che è regolabile da 1.2V.
Il datasheet :
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Se nello schema che trovi in prima pagina metti:
R1 = 220 Ohm
R2 = 47 Ohm
otterrai i tuoi 1.5V
Giorgio
Il datasheet :
R1 = 220 Ohm
R2 = 47 Ohm
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
salve ho provato con lo schemino con lm 317 e le rispettive resistenze, ma mi tira fuori 3,9v e non 1,5v.
dove è che sbaglio? grazie
Con quelle resistenze deve funzionare, evidentemente sbagli qualcosa. Lo schema è tale e quale al datasheet?
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Con R1=120ohm e R2=27ohm!
scusa e i due condenzatori?
comunque ho risolto mettendo r1 da 1000 ed r2 , 2 resistenze in parallelo da 47
uscita tensione 1,57v con i condenzatori. può andare bene uguale oppure no?
grazie
grazie
No.. A questo punto starai usando l'integrato sbagliato.
marioursino
cosmiko82 ha scritto:scusa e i due condenzatori?
grazie
Solitamente per R1 si usano valori molto piu' bassi, comunque con i valori da te usati la tensione dovrebbe essere intorno a 1.28V.
Pero' se si tiene conto delle tolleranze delle resistenze, quella da te rilevata ci puo' anche stare.
Se sei sicuro delle connessioni fatte, prova a mettere un carico al circuito e misura di nuovo la tensione per accertare che sia stabile.
19 messaggi
