Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
[1] Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentecosmiko82 » 28 set 2011, 21:12
salve a tutti
avrei bisogno di trasformare 12v dc (V c.c.) a 1,5 dc (V c.c.) per alimentare un semplice mouse che di normale è alimentato con una batteria stilo qualcuno mi può aiutare? grazie
3 2
[2] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 set 2011, 21:22
Scusa ma non ho ben capito.
Ti occorre solo 1.5 V c.c., oppure anche 12 V c.c.?
Oppure possiedi un alimentatore che già eroga 12 V c.c. e li vuoi ridurre ad 1.5 V c.c. per alimentare il mouse?
Ino gni caso, per alimentare il mouse occorre corrente continua, quindi, un alimentatore e non un trasformatore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 set 2011, 22:41
Ti serve un regolatore di tensione che possa darti in uscita 1.5V.
Non sono molto comuni.
Puoi usare il "solito" LM317 che è regolabile da 1.2V.
Il datasheet :
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Se nello schema che trovi in prima pagina metti:
R1 = 220 Ohm
R2 = 47 Ohm
otterrai i tuoi 1.5V
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentecosmiko82 » 30 set 2011, 23:44
salve ho provato con lo schemino con lm 317 e le rispettive resistenze, ma mi tira fuori 3,9v e non 1,5v.
dove è che sbaglio? grazie
3 2
[5] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 ott 2011, 1:19
Con quelle resistenze deve funzionare, evidentemente sbagli qualcosa. Lo schema è tale e quale al datasheet?
5.687 3 9 13
[6] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 8:22
Forse hai invertito i pin dell'integrato.
Controlla bene sulla base dello schema allegato.
[7] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2011, 11:04
Con R1=120ohm e R2=27ohm!
[8] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentecosmiko82 » 1 ott 2011, 12:22
scusa e i due condenzatori?
comunque ho risolto mettendo r1 da 1000 ed r2 , 2 resistenze in parallelo da 47
uscita tensione 1,57v con i condenzatori. può andare bene uguale oppure no?
grazie
3 2
[9] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 ott 2011, 12:45
No.. A questo punto starai usando l'integrato sbagliato.
5.687 3 9 13
[10] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 13:03
cosmiko82 ha scritto:scusa e i due condenzatori?
grazie
Solitamente per R1 si usano valori molto piu' bassi, comunque con i valori da te usati la tensione dovrebbe essere intorno a 1.28V.
Pero' se si tiene conto delle tolleranze delle resistenze, quella da te rilevata ci puo' anche stare.
Se sei sicuro delle connessioni fatte, prova a mettere un carico al circuito e misura di nuovo la tensione per accertare che sia stabile.
