pulizia ugelli stampante
Linguaggi e sistemi
[1] pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 1 ott 2011, 16:21
Salve a tutti, volevo chiedervi maggiori info riguardo la pulizia degli ugelli della stampante, o meglio dato il modo di stampare della mia epson immagino che il problema siano gli ugelli parzialmente otturati :( .
L'immagine mostra la stampa di un documento, ho provato a continuare a stamparne un'altra decina di pagine con la speranza che stampando Migliorasse qualcosa, ma niente :( tutte molto simili tra loro, con questa alternanza di righi buoni mediocri e illeggibili.
Volevo sapere se per caso esistano delle cartucce contenenti liquido scrostante così che posso fare una bella pulita :)
come devo fare!?
prova di stampa.PNG (95.53 KiB) Osservato 5607 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 ott 2011, 7:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento immagine
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[2] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 ott 2011, 16:29
Ti ho riallegato l'immagine in modo che sia meglio visibile, in quanto era troppo grande.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 1 ott 2011, 16:36
ok grazie :)
ma era un problema se troppo grande... oppure solo per questione di visibilità !?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[4] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 ott 2011, 16:38
Ho ripostato l'immagine solo perché obiettivamente (almeno per me) l'immagine era troppo grande da poterla visualizzare per intero.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 16:48
Molte stampanti Epson (la mia per esempio CX3650) hanno un sistema di pulizia ugelli e testine che si aziona accedendo a "stampanti" e poi seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo.
[6] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentealev » 1 ott 2011, 16:50
Guardando l'immagine allegata, mi sembra che qualche riga di stampa sia abbastanza nitida e con una certa regolarità tra ogni riga nitida e la successiva.
Potrei sbagliare ma, se fosse un problema di incrostazioni, mi aspetterei che tutte le righe siano stampate male; perciò la mia idea personale è che non sia solo un problema di testine sporche, mi pare che le vecchie Epson avessero un utility (per Windows) che permetteva di regolare l'allineamento delle testine, oltre alla pulizia.
Cercando in rete è possibile trovare dei kit per pulire le testine ma non mi esprimo sulla loro efficacia, non avendoli mai utlizzati.
Non hai detto quale modello di Epson sia la tua stampante, per cui di più non so dirti.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 16:53
alev ha scritto: mi pare che le vecchie Epson avessero un utility (per Windows) che permetteva di regolare l'allineamento delle testine, oltre alla pulizia.
Infatti e' cosi'; mi sono espresso male.
[8] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 1 ott 2011, 17:10
La mia è una epson dx 3800... comunque al di la del tipo di stampante, ho fatto tutte le utility che mi indica il software epson, quindi pulizia ugelli e allineamento testine.
Il risultato purtroppo è evidente :( :( :(
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[9] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentealev » 1 ott 2011, 18:38
Stando così le cose, per risolvere puoi provare un kit di pulizia, come già avevi chiesto; alcuni esempi:
http://www.cartucce.com/cleaner-liquido ... 60ml..html
http://www.inchiostri.it/istruzioni/ist ... ng_kit.asp
Personalmente, non conosco l'efficacia di questi liquidi ma, considerati i costi una, prova la farei.
@Foto Utentemarco438 :ok:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: pulizia ugelli stampante
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ott 2011, 8:02
ho ridimensionato ed inserito l'immagine con dimensioni accettabili nel topic 1,
corgan83 ha scritto:ma era un problema se troppo grande... oppure solo per questione di visibilità !?
tutte e due, per le dimensioni in genere si cerca distare dentro le dimensioni di 640x480.
Per quanto riguarda la stampante, dopo anni di glorioso servizio ed inutili tentativi di lavaggio delle testine,ho cambiato stampante con una'altra versione e marca diversa che avesse anche le testine facenti parte delle cartucce così di volta in volta che sostituisco le cartucce sotituisco anche le testine. ;-)
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
