pulizia ugelli stampante
Paolino,
fairyvilje
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
guzz ha scritto:passo con uno straccio imbevuto d'alcol la testina e si sistema.
sono contrario a questo sistema, ma se prorpio deve essere che sia un panno di cotone si evita di lasciare sulla testina pelucchi o fili inutili.
guzz ha scritto:a me il negoziante ha detto di fare così...
in alcuni casi è preferibile rivolgersi al centro assistenza autorizzato,senza alcun dubbio meglio del negoziante che vende stampanti etc etc..
guzz ha scritto:se non si vive fuori dal mondo come me...
i centri assistenza si possono anche contattare online si possono avere utili indicazioni, prima di sperimentare tecniche che potrebbero danneggiare defintivamente la testina.
va bene, hai ragione te...
io ho solo detto cosa mi è stato consigliato da uno che ne sa di queste cose, lo conosco bene. non sarà la soluzione ottimale, ma è la più pratica, uno può fidarsi o meno.
comunque in tutto questo ho sperimentato con un liquido cleaner (non vi dico il casino che ho combinato con l'inchiostro che schizzava
).... magari rifaccio le utility e provo a stampare qualcosa domani.
grazie a tutti.... in caso negativo proverò anche col l'alcol :)
allora vi aggiorno e credo di averla combinata grossa stavolta
stamattina ho stampato una pagina e visto che stampava nettamente meglio rispetto alla pag che vi mostro in allegato, ho pensato di fare un altro ciclo di pulizia con il liquido cleaner per poi riprovare a stampare oggi pomeriggio; ebbene quando sono ritornato per stampare mi è comparso un messaggio di errore dicendo di togliere eventuali oggetti rimasti nella stampante, di spegnerla e riaccenderla dopo 2-3 min, ovviamente di oggetti nella stampante nn ce n'erano, così spengo e lascio passare un po' di tempo. Da qui in poi buio più totale, non solo non si riaccende ma non da nessun segno di vita nemmeno staccando i cavi e ricollegando tutto da capo
secondo me ho esagerato col liquido e temo ne sia caduto un po' nella circuiteria interna, ma comunque se fosse questo il problema avrebbe dovuto spegnersi subito no!? bhooooooooooo vi prego aiutatemi sto uscendo pazzo con questa epson del cavolo
23 messaggi
