Devo studiare il tempo di ritardo di un cavetto coassiale, ho studiato la teoria riguardante i cavo coassiale da queste slides:
http://www.ca.infn.it/~oldeman/lab2/03_ ... ssiali.pdf
peerò se dovessi MISURARE in senso pratico ecco, il tempo di ritardo con un oscilloscopio (a 2 canali) e un generatore di segnali, come si fa?
tempo di ritardo
6 messaggi
Penso sia possibile applicare un'onda quadra (con fronti di ns)
all'inizio e compararla col segnale in uscita.
La difficoltà sta nell'adeguatezza della strumentazione utilizzata.
grazie per la risposta.
la strumentazione da usare è:
1) cavo coassiale con una sua impedenza caratteristica
2) generatore di impulsi ( con una sua resistenza interna)
3) oscilloscopio usando due canali.
quindi mettere un onda quadra, con una frequenza a piacere, e misurare il tempo di ritardo IN - OUT?
Oppure puoi anche misurare solo la tensione ai capi del generatore, lasciando l'estremo del cavo aperto (o in corto) e guardando il tempo perche' l'onda riflessa torni indietro.
La difficoltà di fondo per me è che non trovo una 'formula' relativa alla questione.
Da come ho capito , praticamente, dovrei mettere una frequenza che mi dia i nanosecondi, un tensione nel generatore di impulsi qualsiasi ( non superiore ai 10 V?) e mettere i due canali dell'oscilloscopio in serie al cavo coassiale che funge da linea di trasmissione, tutto questo con un onda quadra?
6 messaggi
