tempo di ritardo
[1] tempo di ritardo
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 3 ott 2011, 21:58
Devo studiare il tempo di ritardo di un cavetto coassiale, ho studiato la teoria riguardante i cavo coassiale da queste slides:
http://www.ca.infn.it/~oldeman/lab2/03_ ... ssiali.pdf
peerò se dovessi MISURARE in senso pratico ecco, il tempo di ritardo con un oscilloscopio (a 2 canali) e un generatore di segnali, come si fa?
Foto Utenteasdasd
0 3
[2] Re: tempo di ritardo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 ott 2011, 9:54
Penso sia possibile applicare un'onda quadra (con fronti di ns)
all'inizio e compararla col segnale in uscita.
La difficoltà sta nell'adeguatezza della strumentazione utilizzata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: tempo di ritardo
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 4 ott 2011, 17:29
grazie per la risposta.
la strumentazione da usare è:
1) cavo coassiale con una sua impedenza caratteristica
2) generatore di impulsi ( con una sua resistenza interna)
3) oscilloscopio usando due canali.
quindi mettere un onda quadra, con una frequenza a piacere, e misurare il tempo di ritardo IN - OUT?
Foto Utenteasdasd
0 3
[4] Re: tempo di ritardo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 ott 2011, 17:52
Sì, ma sottolineo che la strumentazione non deve introdurre
suoi ritardi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: tempo di ritardo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ott 2011, 18:00
Oppure puoi anche misurare solo la tensione ai capi del generatore, lasciando l'estremo del cavo aperto (o in corto) e guardando il tempo perche' l'onda riflessa torni indietro.
[6] Re: tempo di ritardo
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 4 ott 2011, 18:11
La difficoltà di fondo per me è che non trovo una 'formula' relativa alla questione.
Da come ho capito , praticamente, dovrei mettere una frequenza che mi dia i nanosecondi, un tensione nel generatore di impulsi qualsiasi ( non superiore ai 10 V?) e mettere i due canali dell'oscilloscopio in serie al cavo coassiale che funge da linea di trasmissione, tutto questo con un onda quadra? :? :?
Foto Utenteasdasd
0 3
