Funzione di trasferimento con matlab
[21] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 ott 2011, 22:10
parolina ha scritto:Punto 1 ...il punto non l'ho capito!!!
Qui ci va il manuale! Guarda bene anche gli esempi ;-)
Punto 2 ..come spaziarle in modo logaritmico??Ho riletto il post ma.....ignorantissima io!!
Se scrivi
Codice: Seleziona tutto
f = 10:10:50;
Ottieni 5 numeri, tra 10 e 50, tali per cui f_{i+1}-f_i = 10 (per i che va da 1 a 4). I numeri sono quindi equispaziati.
Se scrivi (v. anche logspace)
f = logspace(log10(10),log10(50),5)
Ottieni di nuovo 5 numeri compresi tra 10 e 50, con la caratteristica, però, che è il rapporto tra due numeri successivi ad essere costante: f_{i+1}/f_i = \sqrt[4]{50/10}.
Ma
\frac{f_{i+1}}{f_i} = C = \text{costante}
implica
\log\frac{f_{i+1}}{f_i} = \log C
ovvero
\log f_{i+1} - \log f_i = \log C
In questo caso è il logaritmo delle frequenze ad essere equispaziato. Immagina di voler fare un grafico con f che va da 10 a 10^7: qual è la soluzione più economica? Senza contare che tenendo conto degli andamenti asintotici dei diagrammi di Bode, spaziare linearmente le frequenze ha poco senso.
55,9k 7 11 13
[22] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 3 ott 2011, 23:35
Ok!!!Capito!!
Dunque ricapitolando...nel mio esercizio....(perché alla fine io sto ricavando la funzione di trasferimento di quell'esercizio che ti mandai...Pll ad 1MHz con intervallo di aggancio di 400kHz) posso fare cosi':
K=127324;
j = sqrt(-1);
f = logspace(log10(1e3),log10(10e6),100);
w = 2*pi*f;
T = K*2*pi*40.528e3./((j*w).^2 + (j*w)*2*pi*40.528e3 + K*2*pi*40.528e3);
loglog(f,abs(T))
xlabel('Hz')
per la fase...utilizzo loglog(f,angle(T)) giusto??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[23] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 ott 2011, 23:44
:ok:
In alternativa, se ti piace di più (e parametrizza sempre tutto),
    K=127324;
    flpf = 40.528e3;
    j = sqrt(-1);
    s = j*2*pi*f;
    T = K*2*pi*flpf./(s.^2 + s*2*pi*flpf + K*2*pi*flpf);
    loglog(f,abs(T))
    xlabel('Hz')
    figure;
    semilogx(f,angle(T))
Nota che per la fase il grafico deve essere semilogaritmico.
55,9k 7 11 13
[24] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 3 ott 2011, 23:54
Sei un grandeeeeeeeeeeee...è venuta proprio bellina!!!!! :D :D :D :D
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[25] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ott 2011, 7:26
Ma il listato che avevo messo io non funzionava?
[26] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 ott 2011, 9:12
Da quello che ho capito, Foto UtenteIsidoroKZ, il prof. di Foto Utenteparolina non voleva che lei usasse il comando bode. Bah!
55,9k 7 11 13
[27] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 4 ott 2011, 11:27
Mi controllate quest'altra??
Questa è quella del filtro!!
G(s)=\frac{K_{LPF}}{1+\frac{s}{2\pi f_{LPF}}} con Klpf=1 e sempre flpf=40.528kHz
Ho fatto cosi':
Klpf=1;
    flpf = 40.528e3;
    j = sqrt(-1);
    f = logspace(log10(1e3),log10(10e9),100);
    s = j*2*pi*f;
    T = Klpf./(1+(s./2*pi*flpf));
    loglog(f,abs(T))
    xlabel('Hz')
    figure;
forse ho sbaglaito qualcosina perché non viene proprio bene ahahahhaha
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[28] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 ott 2011, 11:34
Non ha senso fare quel diagramma di Bode fino a 10 GHz :!: :shock: Fermati molto più in basso ;-)
55,9k 7 11 13
[29] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 4 ott 2011, 11:40
Si si infatti era una prova che avevo fatto...quindi aggiustato quel parametro per il resto va bene??
No perché il modulo e la fase andando a compilare non vengono fuori come dovrebbero!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[30] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 ott 2011, 11:45
Sì.
Nella riga
puoi togliere il punto dopo la s, perché 2*pi*flpf non è un vettore:
T = Klpf./(1+s/2*pi*flpf);
Poi, tieni conto che tu gli andamenti asintotici dei diagrammi di Bode li conosci, quindi non è difficile capire se nel grafico ci sono errori.
55,9k 7 11 13
