Salve, non ho capito una cosa della variante V3: se un'abitazione con obbligo di progettazione ha gli impianti "pensati" prima della stessa (progetto datato antercedentemente al settembre 2011) ma la dichiarazione di conformità ha data successiva al settembre 2011, l'installatore cosa deve fare in merito a detta variante?
Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
15 messaggi
Il progetto fa testo! E se in corso d'opera, la DLL o la committenza non ha richiesto un adeguamento alla nuova norma in vigore, l'installatore dichiara che ha eseguito quanto previsto a progetto e stop.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Salve, quindi anche un abitazione senza obbligo di progetto,che è stata reallizata prima del primo settembre 2011 e consegnata a settembre (mancavano solo le placche, "e i miei soldi") non segue la nuova normativa in quanto il committente in corso d'opera non ha voluto rifare traccie nei muri (gia imbiancati).
Premetto che il preventivo che ho consegnato al cliente risale a febbraio-marzo.
Mentre per i locali pubblici ci sono state variazioni?
scusate ma non mi sono espresso bene sono state eseguiti dei lavori edili più o meno e stato rifatto (tubazioni comprese) l80 % dell' impianto ma tra maggio e giugno quando in teoria non era ancora obbligatorio ma non ho finito (mancavano le placche) prechè il cliente non pagava e quindi aspettavo i soldi per rilasciare la dico.
Se vale
e il tuo progetto risale a
dovresti essere a posto.
Di più, se
Mike ha scritto:Il progetto fa testo! E se in corso d'opera, la DLL o la committenza non ha richiesto un adeguamento alla nuova norma in vigore, l'installatore dichiara che ha eseguito quanto previsto a progetto e stop.
Termi82 ha scritto:maggio e giugno
Di più, se
la variante va applicata per rifacimenti completi ovvero non necessariamente per ampliamenti, manutenzioni straordinarie, adeguamenti...Termi82 ha scritto:e stato rifatto (tubazioni comprese) l 80 % dell' impianto
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
