Triangolo delle tensioni concatenate
-1
[11] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 5 ott 2011, 17:17
Grazie mille per il disegno che mi ha aiutato molto.Volevo chiederle,questo diagramma fasoriale deve sempre essere impostato così,ovvero le tre tensioni stellate e le tre concatenate devono sempre essere orientate cosi?Ho scritto le seguenti relazioni in base ai disegni dei precedenti commenti,può dirmi se sono giuste?
V_{12}=\sqrt{3}E_1e^{j\frac{\pi }{6}}
V_{12}=\sqrt{3}E_2e^{-j\frac{5}{6}\pi }
V_{12}=\sqrt{3}E_3e^{-j\frac{\pi }{2}}
V_{23}=\sqrt{3}E_1e^{-j\frac{\pi }{2}}
V_{23}=\sqrt{3}E_2e^{j\frac{\pi }{6}}
V_{23}=\sqrt{3}E_3e^{-j\frac{2}{3}\pi }
V_{31}=\sqrt{3}E_1e^{-j\frac{2}{3}\pi }
V_{31}=\sqrt{3}E_2e^{-j\frac{\pi }{2}}
V_{31}=\sqrt{3}E_3e^{j\frac{\pi }{6}}
Inoltre può dirmi quali sono le relazioni che legano V_{21} con E_2 e con E_3,quelle che legano V_{32} con E_1 e E_3 e quelle che legano V_{13} con E_1 e E_2 ? Grazie mille
-35 5
[12] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2011, 17:20
Foto UtenteIngchimico, con tutto il rispetto ma mi sembra che tu stia trolleggiando :roll:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 5 ott 2011, 17:21
Ma che dici? Sto solo cercando di dissipare i miei dubbi,dato che il testo non è molto chiaro in merito.
-35 5
[14] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2011, 17:42
allora scusami. aggiungo solo che il diagramma di admin , decisamente più completo del mio, risolve ogni tuo problema. O_/
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 5 ott 2011, 17:44
Grazie del tempo che hai dedicato al mio quesito.
-35 5
[16] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2011, 19:05
Ingchimico ha scritto:Ho scritto le seguenti relazioni in base ai disegni dei precedenti commenti,può dirmi se sono giuste?
A voler essere precisi quelle relazioni sono tutte errate, dalla prima all'ultima :!:
Ingchimico ha scritto:Inoltre può dirmi quali sono le relazioni che legano V_{21} con E_2 e con E_3,quelle che legano V_{32} con E_1 e E_3 e quelle che legano V_{13} con E_1 e E_2
E neppure queste relazioni esistono; senza conoscere il terzo fasore :-)
[17] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 5 ott 2011, 19:09
Tutte errate?
-35 5
[18] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2011, 19:11
Ingchimico ha scritto:Tutte errate?
Purtroppo si, non ce n'e' una valida :!:
[19] Re: Triangolo delle tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 5 ott 2011, 19:14
Mi puoi dare una dritta per capire?Ho seguito il disegno di admin,credo di aver individuato un paio di errori,ma non credo che siano tutte sbagliate,dato che alcune di esse sono confermate dal mio libro di testo,però se puoi aiutarmi mi fa solo piacere :-)
-35 5
