Strumenti indispensabili
la navicella spaziale? Tardo qui è già molto se ci mando avanti il Pierin con il circuito che devo fargli attorno
TardoFreak ha scritto:Sono curioso di vedere poi la navicella spaziale che alimenterai con questo alimentatore.
Abbi pazienza; e' ancora in costruzione alle Stark Industries.
TONYSTARK ha scritto:Ora, se io inserisco i contatti nelle boccole + e meno per prelevare una tensione, come faccio a regolare? in senso non posso mettere un canale a 30 V ed uno a 5 V, come credo di non poter limitare a 0.1A un canale ed a 1 A l'altro....
Se prelevi la tensione da + e - (ci vorra' anche lo 0) preleverai una tensione duale che andra' regolata manualmente sia in tensione che in corrente per equilibrare i due rami.
Se prelevi da + e 0 (tensione singola) sara' sufficiente la regolazione di quel solo canale.
mi sono nuovamente espresso male
Esempio, la tensione massima di ogni canale è 15 V; mettendo in serie i canali ottengo al massimo 30V.
per ottenere 28 V devo porre i due canali a 14V e mettere lo stesso limite di corrente giusto?
Mi chiedevo se regolando a mani va tutto bene o se mi sbaglio anche di poco sbaglia tutto.
Lo dico in quanto, a ricordo, una volta messi in serie i due canali nel generatore di laboratorio, si usavano i regolatori di un unico canale.
TONYSTARK ha scritto:per ottenere 28 V devo porre i due canali a 14V e mettere lo stesso limite di corrente giusto?
Si anche se non capisco a cosa serva mettere in serie i canali per ottenere 30V quando L200 (con il giusto trasformatore) puo' darne fino a 36.
Regolando manualmente ci potranno essere tra un ramo e l'altro differenze di pochi mV, non dovrebbero incidere negativamente.
Comunque ottimo, era quello che mi interessava, credevo che anche una minima differenza poteva dare fastidio.
Presumo che negli strumenti professionali, selezionando la modalità serie un unico selettore di tensione e di corrente di un canale selezioni contemporaneamente le caratteristiche dei due canali
TONYSTARK ha scritto::-|
http://www.elettronicain.it/Main/NewLogino/RegistrazioneOk.asp?n=MORLACCHI%20MARCO&M=marcomorlacchi@gmail.com[/url]
Qui, puoi trovare la descrizione di un professionale duale comandato da PIC.
Con il link che ho postato puoi entrare senza registrazione.
Cosi' ti rendi conto delle differenze.
Purtroppo non si vede
mi richiede nome utente e password prima di farmi veder gli schemi dell'alimentatore...
Che ne dite di questi amperometri, sembrano adatti allo scopo, e potrei mettere i limiti di corrente in corrispondenza dei valori segnati, sono giusto cinque
Pensavo ti facesse entrare.Comunque si trattava di un duale comandato da PIC e con un visualizzatore LCD per le varie funzioni che fa' praticamente tutto, anche le uova al tegamino.
Allora, quando cominci la costruzione?
