Strumenti indispensabili
[101] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 12:43
la navicella spaziale? Tardo qui è già molto se ci mando avanti il Pierin con il circuito che devo fargli attorno :D
3.760 5 11 13
[102] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2011, 13:22
TardoFreak ha scritto:Sono curioso di vedere poi la navicella spaziale che alimenterai con questo alimentatore. :mrgreen:
Abbi pazienza; e' ancora in costruzione alle Stark Industries.
TONYSTARK ha scritto:Ora, se io inserisco i contatti nelle boccole + e meno per prelevare una tensione, come faccio a regolare? in senso non posso mettere un canale a 30 V ed uno a 5 V, come credo di non poter limitare a 0.1A un canale ed a 1 A l'altro....
Se prelevi la tensione da + e - (ci vorra' anche lo 0) preleverai una tensione duale che andra' regolata manualmente sia in tensione che in corrente per equilibrare i due rami.
Se prelevi da + e 0 (tensione singola) sara' sufficiente la regolazione di quel solo canale.
[103] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 13:31
mi sono nuovamente espresso male ||O
Esempio, la tensione massima di ogni canale è 15 V; mettendo in serie i canali ottengo al massimo 30V.
per ottenere 28 V devo porre i due canali a 14V e mettere lo stesso limite di corrente giusto?
Mi chiedevo se regolando a mani va tutto bene o se mi sbaglio anche di poco sbaglia tutto.
Lo dico in quanto, a ricordo, una volta messi in serie i due canali nel generatore di laboratorio, si usavano i regolatori di un unico canale.
3.760 5 11 13
[104] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2011, 13:40
TONYSTARK ha scritto:per ottenere 28 V devo porre i due canali a 14V e mettere lo stesso limite di corrente giusto?
Si anche se non capisco a cosa serva mettere in serie i canali per ottenere 30V quando L200 (con il giusto trasformatore) puo' darne fino a 36.
Regolando manualmente ci potranno essere tra un ramo e l'altro differenze di pochi mV, non dovrebbero incidere negativamente.
[105] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 13:43
:-| quello 30V era un esempio...
Comunque ottimo, era quello che mi interessava, credevo che anche una minima differenza poteva dare fastidio.
Presumo che negli strumenti professionali, selezionando la modalità serie un unico selettore di tensione e di corrente di un canale selezioni contemporaneamente le caratteristiche dei due canali
3.760 5 11 13
[106] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2011, 13:56
TONYSTARK ha scritto::-|
http://www.elettronicain.it/Main/NewLogino/RegistrazioneOk.asp?n=MORLACCHI%20MARCO&M=marcomorlacchi@gmail.com[/url]
Qui, puoi trovare la descrizione di un professionale duale comandato da PIC.
Con il link che ho postato puoi entrare senza registrazione.
Cosi' ti rendi conto delle differenze.
[107] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 20:10
Purtroppo non si vede :( mi richiede nome utente e password prima di farmi veder gli schemi dell'alimentatore...
3.760 5 11 13
[108] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 20:25
Che ne dite di questi amperometri, sembrano adatti allo scopo, e potrei mettere i limiti di corrente in corrispondenza dei valori segnati, sono giusto cinque :mrgreen:
3.760 5 11 13
[109] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2011, 20:25
Pensavo ti facesse entrare.Comunque si trattava di un duale comandato da PIC e con un visualizzatore LCD per le varie funzioni che fa' praticamente tutto, anche le uova al tegamino.
Allora, quando cominci la costruzione?
[110] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2011, 20:30
Si potrebbero andare; peccato non ci siano le dimensioni.
Non vorrei fossero troppo piccoli e quindi poco visibili.
