Per riportare lo schema in FidoCad nel post devi racchiudere il listato tra i tag
fcd, li trovi tra
Colore del testo e
metacafe.
Quando sei nella finestra di FidoCad selezioni il tutto con
Ctrl A, copi con
Ctrl C e qui lo incollo racchiudendolo nei tag. Alternativamente, da FidoCad vai su
Circuit > View Code, copi ed incolli qui il codice. Ma il primo metodo è più sbrigativo.
Per un esempio chiaro di strutturazione del messaggio puoi cliccare su "cita" al messaggio
[9].
Proseguiamo.
darkweader ha scritto:LM311 abbia un'alta impedenza d'uscita significa che il transistor d'uscita ha una elevata impedenza, in che modo questo si collega al fatto che il transistor sia spento?
Il transistore essendo spento non può assorbire corrente, il comportamento è analogo ad uno switch aperto quindi è ovvio che l'impedenza è altamente elevata. Come ti ripeto, un open collector lo puoi usare solo per l'assorbimento di corrente in caso che il transistore sia acceso.
Immagino tu conosca già il concetto di Pull-Up o Pull-Down Resistor.
in questo caso è il valore massimo della corrente di assorbimento. Meglio non avvicinarsi mai ai valori massimi.
Per i calcoli delle tensioni ai nodi dovresti rivedere le formule dei link per fare i calcoli.
leggevo prima il link sui comparatori in cui l'isteresi è realizzata tramire una retrozione negativa
No.
Schmitt triggers are commonly implemented using an operational amplifier or the more dedicated comparator. An open-loop op-amp and comparator may be considered as an analog-digital device having analog inputs and a digital output that extracts the sign of the voltage difference between its two inputs. The positive feedback is applied by adding a part of the output voltage to the input voltage in series or parallel manner
Pure nell'ultimo link riportato
This relaxation oscillator is a hysteretic oscillator, named this way because of the hysteresis created by the positive feedback loop implemented with the comparator.
Immagino che ti sia confuso, perché fra
positive &
negative c'è differenza.
1 - se siamo in DC i condensatori non si dovrebbero considerare dei circuiti aperti?
2 - come dimensioniamo i Resistori? in base a quali considerazioni
3 - cosa cambia dimensionando in modo differente?
4 - a cosa serve C1?
5 - perché il pin 4 e il pin 1 devono essere cortocircuitati
1) In quel circuito non hai tensione negativa rispetto a
. I pin di alimentazione negativa dell'integrato sono collegati al potenziale di riferimento (
2 & 3) Ti rimando ai link.
4) C1 immagino serva da filtro per l'alimentazione. È pratica comune mettere un condensatore tra l'alimentazione e
. In quel circuito non gli attribuisco nessun'altra funzione.
5) Il Pin 1 è il ground o
potenziale di riferimento, mentre il pin 4 è l'alimentazione negativa. Lasciare quest'ultimo pin a vuoto può causare problemi, in più lo consiglia il
datasheet negli schemi di esempio.
Riguardo l'ultimo schema, non lo conosco e dirti se è affidabile o che funzioni si o no, non ne sono certo, quindi preferisco non dire niente e mi sembra la cosa più corretta, a parte che l'induttanza a quanto vedo non è variabile.
Capisco la tua incertezza, forse qualche guru del forum ti può dare risposte più sicure.
Dove hai reperito quello schema? Puoi riportare un link dell' LC meter?
Inutile dire che è consigliabile imparare o migliorare l'inglese.
Comunque, hai mai pensato ad un oscillatore sinusoidale con induttanza (e di conseguenza anche la frequenza) variabile? Forse tali caratteristiche non coincidono con i tuoi requisiti..
Magari l'
LM2917 ti può essere utile.
Se ti interessa fare qualcosa con i microcontrollori, vedi
questa Application Note della Microchip.
