BJT polarizzazione 4 resistenze
[1] BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 8 ott 2011, 12:33
Salve a tutti...stavo studiando la rete di polarizzazione a 4 resistenze di un BJT npn ad emettitore comune.Dal mio libro di testo ho letto che la resistenza di emettitore viene utilizzata per stabilizzare la corrente di collettore dopodichè l'autore afferma che in alcuni casi non è conveniente utilizzare tale resistenza.
Quindi volevo chiedervi, cortesemente, quali siano questi casi.
Vi ringrazio.
5 4
[2] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 ott 2011, 13:59
Se può essere utile ti consiglio di leggere questo articolo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 8 ott 2011, 19:45
ti ringrazio ma non c'è quello che chiedevo
5 4
[4] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utenteargento » 8 ott 2011, 20:31
Qual è il tuo libro di testo?
La resistenza di collettore è molto utile per stabilizzare il punto di funzionamento del transistor,che può variare a causa della sostituzione dello stesso o col suo degradamento,inoltre un ulteriore causa di tale variazione può essere la variazione di temperatura.
La Re consente di stabilizzare il punto di lavoro in quanto se per caso la Ic dovesse aumentare allora aumentarà anche la tensione su Re.Tenendo presente la maglia di ingresso costituita dal genetore equ.di Thevenin(Vth),da Rb e Re,se aumenta Vre ed essendo Vth costante,la tensione su Rb non può far altro che diminuire e con essa diminuirà anche Ib.Diminuendo Ib diminuisce Ic e il punto di lavoro che tendeva a spostarsi verso la zona di saturazione è portato a rimanere nella sua posizione iniziale.
Le possibili controindicazioni di usare Re potrebbero essere un minore guadagno di tensione(ma maggiore indipendenza dal parametro beta) oppure nel caso dell'analisi in frequenza,l'introduzione di un polo a bassa frequenza formato da Re e Ce(capacità di disaccoppiamento).
Se dici in che ambito stai facendo l'analisi del transistor e il libro di testo forse si potrebbe cercare una risposta migliore!
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[5] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 8 ott 2011, 20:42
grazie mille per la tua risposta esaustiva...il libro è MCGRAW-HILL- Elettronica generale
5 4
[6] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utenteargento » 8 ott 2011, 21:48
Purtroppo non possiedo questo libro per poter dare un occhiata.Comunque non mi viene in mente nient'altro che possa rispondere alla tua domanda! :(
Al massimo prova ad aspettare la risposta di qualche utente più esperto che potrà illuminare entrambi! :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[7] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 10 ott 2011, 18:01
Studi a Udine per caso?
5.687 3 9 13
[8] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 13 ott 2011, 9:20
Napoli
5 4
[9] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 ott 2011, 14:40
l'uso della reistenza di emettitore determina nient'altro che una retroazione negativa di corrente, ed appunto per questo tende a stabilizzare il punto di lavoro,
inoltre determina una riduzione del guadagno dello stadio ed una linearizzazione del segnale trasferito,
oltre che allargare la banda passante ed aumentere l'impedenza in ingresso,
non vorrei generalizzare un po' troppo,
ma direi che in tutti i circuiti lineari, a bassa frequenza la resistenza di emettitrore serve, basti pensare che si usa anche negli stadi di amplificazione di potenza audio.
dove non serve è negli stadi a commutazione.
4.899 3 7 9
[10] Re: BJT polarizzazione 4 resistenze
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ott 2011, 0:51
Un effetto negativo della resistenza di emettitore e` la riduzione della dinamica di tensione di uscita.
