Regolatore +5 volt e package
[1] Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 14:15
Salve a tutti, vorrei sapere cosa vuol dire l'indicazione "tab" sul pin numero 4, o per meglio dire denominato GND, di questo regolatore. Mi riferisco al case SOT-223 a pagina 2 del datasheet.
Grazie mille, Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[2] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 9 ott 2011, 14:19
tab significa linguetta, e in genere indica il lato metallico dei package tipo TO220 e simili
credo per derivazione ci si riferisca con tab anche al pin più grande dei componenti SMD tipo quello che hai detto tu
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[3] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ott 2011, 14:25
È come dice Foto UtenteBeppe82 la linguetta alla quale puoi collegare il GND.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 14:31
Ok, perfetto... grazie a tutti voi, credevo che volesse indicare qualcosa di particolare a livello elettrico o termico, che so... non ho mai usato regolatori in quel case fino ad ora.
Altra domanda, come vi sembra? Intendo, precisione di uscita e rumore.. come caratteristiche ecco, lo vorrei usare per alimentare un VCO in banda 2.2 - 2.5 GHz integrato della Cristek...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[5] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 9 ott 2011, 14:43
a me pare un normalissimo regolatore senza infamia senza gloria. sicuramente ne esistono di ben peggiori.
se il componente da te indicato richiede particolari filtraggi sull'alimentazione credo sia indicato nei typical circuits e ci saranno condensatori o anche induttanze sulle linee di alimentazione, oltrechè espressamente specificato in qualche parte del datasheet
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[6] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 14:52
Non specifica nulla, di norma che fa design con queste cose sa già quello che hai detto tu... il punto è che essendo un VCO integrato, ma come tutti i VCO daltronde (anche se chi piu chi meno), soffre la tensione di alimetazione, cioè al variare di quella varia la frequenza di oscillazione, e vorrei evitare di far diventare pazzo il PLL, per quanto sia il suo compito :mrgreen:
In ogni caso vedremo se i nostri fornitori lo hanno, se si.... credo di proseguire con quel regolatore, che come dicevi tu è un buon regolatore, costa non troppo... dovrebbe essere ok, sempre che qualcuno qui non mi metta in allarme per qualcosa o che....
PS: il VCO è questo
Grazie a tutti, Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[7] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ott 2011, 14:59
Segui le raccomandazioni del datasheet del regolatore per C-In e C-Out e secondo me vivi felice.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 ott 2011, 15:01
Il datasheet che hai postato non dice nulla sull' alimentazione se non i limiti minimo e massimo. Evidentemente chi produce il VCO ha già risolto i problemi legati all' alimentazione.
Il regolatore oggetto della discussione è un buon regolatore e tanto dovrebbe bastare.
A questo punto è necessario provare e misurare.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 15:04
Yes, infatti proverò e vi farò sapere, magari se serve posto anche il layout non si sa mai :D
PS: sto vedendo ce Crystek fa un VCO leggermente diverso come banda di lavoro ma un pochino più performate in termini di rumore di fase a 1kHz... è però alimentato a 8 volt... qualcuno sa consigliarmi un regolatore a 8 volt lineare valido??
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[10] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ott 2011, 15:07
Il 7808?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
