gruppi elettrogeni
[21] Re: gruppi elettrogeni
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 10 ott 2011, 9:42
azocchi ha scritto:Si ma per separazione elettrica non si utilizzano TR con separatore metallico collegato a terra??
L'unico obbligo di collegare a terra lo schermo dei trafo di isolamento mi pare che sia per gli IT-M e poi nei gruppi motogeneratori non mi risulta ci siano dei trafo.
GIORGIOPAGA ha scritto:in soldoni cosa faccio? parto dal GE attancando alla sua spina un quadretto qualsisi tipo quelli di cantiere con interruttore differenziale e diciamo 50mt di cavo, alla spine di questo quadretto attacco elettropompa e faretto
Devi garantire un buon isolamento e l'equipotenzialità delle masse degli utilizzatori in Classe 1. Per una maggior sicurezza, tua e di chi utilizzerà il sistema, dovresti affidarti a personale qualificato lasciando perdere, in questo caso, il "fai da te" anche perché la palina di messa a terra non fa miracoli se il resto dell'impianto non è fatto a regola d'arte.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[22] Re: gruppi elettrogeni
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 10 ott 2011, 9:49
Infatti era riferito ad un sistema IT collegati a gruppi elettrogeni
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
