BC 237 che scotta!
[1] BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 ott 2011, 21:34
Ciao a tutti stavo collaudando il mio generatore di funzioni, appeno ho acceso l'interruttore... mi sono accorto che un transistor BC 237 è diventato incandescente... controllando lo schema ho visto che è collegato con l'emitter a una resistenza da 22 ohm e dietro dale resistenza ce una tensione che mi arriva dall'alimentatore del circuito di + 12 volt
Vorrei chiedervi secondo voi è normale che scotti così tanto??
Altra domanda l'alimentatore che ho costuito per alimentare l'intero sistema a più tensioni positive e negative rispettivamente -15 -12 gnd +5 +9 +12 ora a eccezione del - 15 sono tutte tensioni ricavate con dei regolatori di tensione.. infatti quelle sono tutte apposto. Il problema sorge con il - 15 che è una tensione raddrizzata da un condensatore elettrolitico, un diodo zener da 15 volt e dei condensatori in poliestere per il filtraggio. Se l'alimentatore è acceso ma senza carico in uscita ho 15,1 volt ma se lo attacco al circuito la tensione scende a 13 e non è stabile ma oscilla tra i 14,5 e i 13 in maniera random...
Cosa può essere? dallo schema questi 15 volt vanno a servire due integrati cioè due lm358 possibile che finché non taro per bene il generatore la tensione faccia in questo modo??
ciao e grazie
Foto Utentegiovi27
21 6
[2] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 11 ott 2011, 21:41
Uno schema aiuterebbe...
Sai dirci quant'è la Vce e la Ic di quel transistor?
quenci
327 2 4 5
[3] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentemir » 11 ott 2011, 21:45
giovi27 ha scritto:...mi sono accorto che un transistor BC 237 è diventato incandescente... ....
no, non è normale che scaldi così tanto, e se non è passato a miglior vita c'è andato vicinissimo,
giovi27 ha scritto:Altra domanda l'alimentatore che ho costuito .......
per consentire agli esperti di 'Elettronica che possano/vogliano aiutarti forse è di gran aiuto postare lo schema elettrico della parte di circuito interessata, se ti è possibile.
ops, [user]cinque[/user]non avevo notato il tuo intervento.pardon.. :D
[4] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 ott 2011, 21:51
lo schema è grosso.. posso provare a postarne una parte però nn so se da li si riesca a individuare il problema
Foto Utentegiovi27
21 6
[5] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 11 ott 2011, 21:54
Tranquillo Foto Utentemir :D
Foto Utentegiovi27, non serve tutto lo schema ma solo la parte che interessa il transistor ;-)
quenci
327 2 4 5
[6] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 ott 2011, 21:57
allora ecco lo schema riguardo il bc 237
BC 237.jpg (78.32 KiB) Osservato 4658 volte
e lo schema dell'alimentatore così potete darci un'occhiata
grazie per le risposte veloci :)
Foto Utentegiovi27
21 6
[7] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 ott 2011, 23:28
giovi27 ha scritto:allora ecco lo schema riguardo il bc 237
Se il transistor che bolle corrisponde a quello indcato con BC256. direi che prima di lui è l'operazionale ad avere qualcosa che non va e che lo porta ad assorbire troppa corrente. Solo che mentre l'operazionale è protetto, lo stesso non si può dire del transistor. Inoltre il fatto che l'alimentatore del negativo oscilli vistosamente puzza lontano un chilometro di possibile motorboating - probabilmente molto lento ma non per questo meno pericoloso.
A naso non saprei ora a cosa imputare questo malfunzionamento ma sarebbe da verificare che tutti i componenti siano montati nel verso giusto. Escluso questo tipo di erori si puù andare a caccia di... sorci più sofisticati. Ma prima bisogna essere al riparo da errori banali di montaggio o sviste.
Piercarlo
PS - se si può invertire i colori delll'immagine e metterla nero su bianco anziché il contrario è meglòo: così non si capisce molto, ahimè...
24,0k 6 11 13
[8] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 11 ott 2011, 23:33
... Foto Utentegiovi27, io non so come aiutarti sullo schema che ci hai allegato e ti rimando ai consigli degli esperti.
Ti dico solo che quello schema l'avevo già visto molti anni fa su una nota rivista, considerandolo così: Immagine.
quenci
327 2 4 5
[9] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 ott 2011, 23:36
cinque ha scritto:. Ti dico solo che quello schema l'avevo già visto molti anni fa su una nota rivista, considerandolo così: Immagine.
Un aspetto sicuramente "esplosivo" è che il BC 256 (un PNP) non può essere sostituito da un BC237 (NPN). Da dpve arriva il cambio di tipo?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 ott 2011, 23:37
Piercarlo ha scritto:PS - se si può invertire i colori delll'immagine e metterla nero su bianco anziché il contrario è meglòo: così non si capisce molto, ahimè...
Ma anche postare lo schema in FidoCad non sarebbe poi così male.. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
