Progetto Bromografo
[141] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 8 ott 2011, 15:06
Allora, i led da me acquistati hanno una tensione di funzionamento tra i 3,2 e i 3,8 V.
Io quindi imposterei i calcoli per una tensione di 3,5V ; mentre la corrente massima è di 30 mA.
Se non erro la tensione all'uscita dovrebbe essere:
Vcc\ =\ (Vac\ -\ 1,4)\ 1,41\ =\ 308,226
Indi, N led\ =\ 308,226\ /\ 3,5\ =\ 88
Il carico quindi applicato al ponte sarebbe di 9,24W
Quindi il condensatore sarebbe da;
Valore\ in\ micro\ Farad\ =\ 20.000\ /\ (Vcc\ /\ Watt)\ =\ 20.000\ /\ (308\ /\ 9,24)\ =\  0,6\ micro Farad
Ora, in primis non so se i conti siano giusti, ho preso le formule al volo da un sito, in oltre serve qualcosa che regoli la corrente a 30 mA se non erro? Mi affido a voi come sempre, e come sempre vi ringrazio della pazienza
3.760 5 11 13
[142] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 11:43
Mi appello alla saggezza di Foto UtenteIsidoroKZ e Foto UtenteBrunoValente per uscire dalle tenebre di questo dubbio :mrgreen:
3.760 5 11 13
[143] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2011, 18:15
Sinceramente non mi è chiaro il procedimento che hai seguito per i tuoi calcoli ma di sicuro sono sbagliati.
Non puoi collegare in serie i led per arrivare a 310V come fossero i pisellini dell'albero di Natale. Se giri un po' trovi decine di spiegazioni su come si alimentano correttamente le serie di led.
In due parole devi fermarti molto prima montando in serie meno led di quelli che hai calcolato tu. La parte mancante di tensione per arrivare a 310V devi farla cadere su una resistenza: solo così si riesce a stabilizzare quanto serve la corrente senza ricorrere a circuiti più complicati. Si tratta di trovare un compromesso tra un numero di led più elevato possibile a e una stabilizzazione decente della corrente.
Il circuito che ho realizzato per il mio bromografo a led e che ho postato un po' di tempo fa, realizza questo abbastanza bene.
Come si può vedere ho montato la resistenza a monte del ponte. Può sembrare una stravaganza ma invece offre alcuni vantaggi: i led si accendono gradualmente e si elimina il forte transitorio di corrente all'accensione nei diodi e nel condensatore.
Con i quei valori dei componenti i led sono alimentati a qualcosina meno di 20mA.
Il calcolo della resistenza, essendo montata dal lato in alternata, è un po' più complicato ma niente di che.
Ora non ho tempo ma se interessa posso far vedere come si fa
39,6k 7 11 13
[144] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 18:22
Le formule per i calcoli le avevo prese da un articolo su internet, e anche a me, come precedentemente scritto, mancava il sistema di stabilizzazione della corrente, resistenza in serie.
Se puoi postarmi un posto dove trovare le formule necessarie per il calcolo del resistore e del condensatore prometto di fare i compiti a casa, e di postare quanto prima i risultati dei miei calcoli.
In questo modo io imparo come si fa ed evito di impegnarvi tutta la giornata :mrgreen:
3.760 5 11 13
[145] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 ott 2011, 16:46
Qui c'è tutto quello che ti occorre.
39,6k 7 11 13
