Ragazzi intanto salve a tutti e complimenti per il sito/forum... ci sono delle sezioni e degli argomenti davvero interessantissimi, utili anche per studi liceali/universitari, veramente un bel lavoro!
Ma bando ai convenevoli, come da titolo mio cugino ha un problema con la ventola del notebook: semplicemente quando è andato a cambiarla, al momento di staccare il cavetto di alimentazione, ha staccato proprio il piedino collegato alla scheda madre (non tutto ma diciamo per metà) e quindi la ventola non ha più alimentazione.
la domanda è: si può recuperare in qualche modo o bisogna per forza cambiare il PC (un hp dv5000 con seven starter) ?
EDIT: Ah ragazzi mi sono dimenticato della cosa più importante.. ^^' Mio cugino ha anche provato a saldare con dello stagno ma la cosa non si è risolta...
[Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazione
Paolino,
fairyvilje
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Forse si puo' effettuare una saldatura diretta; certo, senza vederlo non credo sia possibile fare una valutazione del danno.
Ah ragazzi mi sono dimenticato della cosa più importante.. xD
mio cugino ha anche provato a saldare con dello stagno ma la cosa non si è risolta...
comunque non credo ci siano stati ulteriori danni perché il computer si avvia lo stesso ma va lentissimo (credo sia una specie di downclock preventivo per evitare surriscaldamenti visto che non trova la ventola)...
Saldare su una scheda madre è una procedura molto delicata e da fare bene.Ha tenuto assai il saldatore a contatto con la scheda?In questo caso avrebbe potuto bruciare qualche componente oppure nel caso migliore la saldatura non è andata a buon fine e bisogna solo ripeterla.
P.S.
il "nn" è stato un errore di battitura di cui non mi sono accorto.Mi scuso per l'inconveniente!!!
P.S.
mmm... dunque io ho assistito alla saldatura, lui in pratica con il saldatore non ha toccato direttamente la scheda madre, ha messo il pezzettino di stagno a contatto tra piedino e scheda madre e poi con il saldatore ha sciolto lo stagno... il saldatore l'ha tenuto in zona giusto quei pochi secondi sufficiente a sciogliere lo stagno...
sisi saldate... però è come se non bastasse.. non so forse non abbiamo saldato bene?
angelus10 ha scritto:sisi saldate... però è come se non bastasse.. non so forse non abbiamo saldato bene?
Penso proprio che sia cosi'.
A volte le schede madri dei computer sono ricoperte di uno strato protettivo che potrebbe impedire alla saldatura di aderire perfettamente.
Oppure, quando il connettore lato scheda è stato staccato si è verificata la rottura di una pista.
Una foto ben fatta (il telefonino non credo sia sufficiente) e ravvicinata (usa la funzione macro della macchina fotografica) e caricata sul forum sarebbe di grande aiuto.
19 messaggi
