Dicitura cavi elettrici.
[1] Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 ott 2011, 18:50
Salve a tutti. Mi sto avvicinando all'impiantistica elettrica, però mi sono trovato in difficoltà nel leggere la composizione di una linea.
Ho letto su uno schema elettrico una linea in cavo unipolare 3x1x35+N16mmq.
Non capisco cosa rappresenta il x1 e N16. immagino sia una scemata, però se qualcuno mi risponde mi farebbe un piacere. Grazie.
Foto UtenteBugo
25 1 4
[2] Re: Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 ott 2011, 18:54
non vorrei sbagliarmi, ma 3x1 significa tre conduttori unipolari ed N16 che il neutro è da 16mmq
quindi ci sono 3 conduttori da 35mmq per le fasi e il neutro da 16mmq
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 ott 2011, 19:02
Direi che di solito si scrive anche 3x(1x35)+N16mmq, così si vede meglio che ci sono 3 cavi unipolari da 35mmq. Il neutro è da 16mmq. A volte è riportata anche la sezione del conduttore PE.
172 2 3 6
[4] Re: Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 ott 2011, 19:09
ah ok! quindi è una linea composta da 4 cavi: 3 di fase da 35mmq e il neutro da 16mmq. Giusto?
Foto UtenteBugo
25 1 4
[5] Re: Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 ott 2011, 19:15
guzz ha scritto:quindi ci sono 3 conduttori da 35mmq per le fasi e il neutro da 16mmq
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2011, 19:25
Per i circuiti quadripolari, è contemplata la possibilità (in determinate circostanze e tenendo conto di opportune considerazioni) di ridurre la sezione del neutro rispetto alle fasi.
Generalmente per conduttori in Cu, per sezioni di fase (S) superiori a 16 mm^{2} è possibile utilizzare per il neutro una sezione pari a S/2, mantenendo comunque un minimo di 16 mm^{2}.
Nel tuo caso S_{F}= 35 mm^{2} e S_{N}=\frac{35}{2}=17,5\Rightarrow 16 mm^{2} poiché si considera la sezione commerciale più vicina.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Dicitura cavi elettrici.
Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 ott 2011, 19:28
Perfetto, mi siete stati di aiuto! grazie a tutti per le risposte.
Foto UtenteBugo
25 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
