Coordinamento impianto di terra e protezione differenziali
[1] Coordinamento impianto di terra e protezione differenziali
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mag 2007, 16:59
In un impianto si ha la protezione del montante dal contatore al quadro generale con un magnetotermico-differenziale (0,5A/SEL).
nel quadro generale tutte le linee sono protette con una serie di differenziali con Idn=0,03A IST.
Essendo un centro estetico abbronzatura la tensione limite è 25V.
per calcolare la resistenza di terra massima ammissibile devo tener conto della corrente del differenziale generale o della corrente dei differenziali nel quadro generale???
questo perché misurando col metodo loop test ho misurato 225 ohm che mi sembrano davvero tanti... non vorrei che il cavo di terra da 16 mmq non sia stato collegato all'impianto di terra dell'intero condominio...
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2]
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 mag 2007, 17:10
Del differenziale che è destinato ad effettuare la protezione dai contatti indiretti. Direi quello a monte.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3]
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2007, 17:23
La verifica del coordinamento deve essere fatta con l'interruttore differenziale di Id maggiore presente sull'impianto, nel tuo caso quello da 0,5A. Quindi se 25V/0,5 = 50 Ohm, co, i 225 Ohm non risulti coordinato. Pertanto verifica ovviamente se il PE è collegato al collettore condominiale. Se fosse collegato correttamente e quindi il valore rimane quello, può essere che il neutro del trafo Enel non sia messo correttamente a terra, per cui ti conviene misurare il reale valore della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e coordinarti con questo. Se anche questo risultasse alto, hai solo due soluzioni:
- abbassare la resistenza di terra, o
- abbassare l'Id del differenziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4]
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mag 2007, 17:36
Mike ha scritto:La verifica del coordinamento deve essere fatta con l'interruttore differenziale di Id maggiore presente sull'impianto, nel tuo caso quello da 0,5A. Quindi se 25V/0,5 = 50 Ohm, co, i 225 Ohm non risulti coordinato. Pertanto verifica ovviamente se il PE è collegato al collettore condominiale. Se fosse collegato correttamente e quindi il valore rimane quello, può essere che il neutro del trafo Enel non sia messo correttamente a terra, per cui ti conviene misurare il reale valore della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e coordinarti con questo. Se anche questo risultasse alto, hai solo due soluzioni:
Come si esegue la prova col metodo volt-amperometrico?? E' il metodo che si usa per la misura di terra in presenza di cabine di bassa??
Volevo specificare che il mio quadro generale è in pVC quindi se la linea è in doppio isolamento il differenziale a monte non servirebbe nemmeno, quindi potrei consideare solo i differenziali a valle da 0,03A,, giusto???
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[5]
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2007, 17:51
Cabine di Media casomai...
E allora dillo prima no? :D
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 9:55
Scusa ma in caso di cabine quindi presumo sistma TN non bisogna calcora l'impedenza dell'anello di guasto e verificare il coordinamento dei differenziali con i tempi di interruzione?
Ma in un sistema di questo tipo la protezione differenziale garantisce una maggiore sicurezza?
Foto UtenteVing85
15 1 3
[7] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 11:00
Non ho capito da dove viene questa presunzione.
In un sistema TN, di fatto, non è necessaria alcuna verifica usando i differenziali. Anzi, se guardiamo ai tempi, non è necessaria nemmeno in TT usando differenziali generici o selettivi.
Protegge anche in caso di guasti non franchi, quindi dà una certa protezione dai rischi di incendio.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 12:22
Non è una presunzione hai ragione poteva anche esserci una terra locale e trasformare il tutto come sistema TT a valle della cabina MT/BT...?
Ma come si verificano i tempi di interruzione dei differenziali esiste uno strumento?? come li controllo
Foto UtenteVing85
15 1 3
[9] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 13:10
Ciò che fa la differenza fra TT e TN non è la presenza di una terra locale, questa può esserci anche nel TN (e in alcuni paesi è obbligatoria), ma il fatto che le masse siano collegate al generatore in cabina.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 13:31
Quale strumento hai un riferimento di marca e modello.... ed eventuale metodo di misura per coordinare le protezioni differenziali?
Foto UtenteVing85
15 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
