Filtro attivo per DAC audio.
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non ne vale la pena, non ho fatto i conti, i disegni sono un po' alla membro di segugio... Volevo farli almeno in scala con le equazioni giuste, ma non ho tempo adesso.
IsidoroKZ ha scritto:A proposito, come si fa in fidocad a riempire un'area di colore? Non ci sono riuscito
Penso che con le linee non sia possibile, o magari è un lavorone.. Con i cerchi e poligoni, basta cliccare su Filled dentro le opzioni della figura.
Grazie, stavo cercando appunto FIlled ed ero riuscito a non vederla
. Il rincoglionimento avanza.
Ah beh non so che ore sono dove stai tu ora, ma qui in italia sono le 14 e 21 e dopo pranzo, ci sta tutto
PS: stasera controllo negli appunti se ho detto una boiata al post 8
Anche qui sono le 14 e qualche cosa. La trasformazione prodotto-convoluzione e` giusta e funziona in entrambi i versi.
Ad esempio nel dominio del tempo si moltiplica per un pettine di delta, in frequeza lo spettro base viene convoluto con la trasformata del pettine che e` un altro pettine.
Nel tempo il mantenimento del DA e` una convoluzione per una funzione porta, e in frequenza si trasforma in moltiplicazione per la sinc. La moltiplicazione in frequenza per il filtro ricostruttore (quello in verde) nel tempo diventa una convoluzione, ma non vale la pena di calcolarla.
Pero` hai sbagliato a dire che sono un prof, come dice la Littizzetto, sono un balengo!
Ahaha sai che non vedo da molto tempo "che tempo che fa"
con la Littizzetto, mi sfugge ora... in ogni caso, se tu sei un balengo di prof, io sono un colabrodo di studente
ma almeno non mi reputo un bamboccione.
Grazie della precisazione... mamma mia, con te ci sarebbe da starti a sentire una vita e mezzo per apprendere... vabè lasciam stare, è un complimento ovviamente.
Ora torno ad aiutare mio padre e la sua ditta... gli studi attenderanno... (si dice?)
Luca
Luca0
Alura,
Mi sono interessato alla cosa leggendo un po' sui libri che ho in biblioteca ed ho capito che per fare un buon lavoro servono tempo e studio (non che sia una novità ma in questo momento non ne ho). Quindi ringrazio gli utenti che sono intervenuti
e metto via l' idea per quando avrò il tempo (se ne avrò) di dedicarmi seriamente alla cosa.
Per il lavoro continuerò ad utilizzare il filtro che ho e che funziona bene.
e metto via l' idea per quando avrò il tempo (se ne avrò) di dedicarmi seriamente alla cosa.Per il lavoro continuerò ad utilizzare il filtro che ho e che funziona bene.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
