Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
[11] Re: Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 20 ott 2011, 15:43
Infatti mi sa che lo è... però non so come fare per farne a meno....
Foto UtenteMrTaik
5 2
[12] Re: Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ott 2011, 15:59
Si, un alternatore genera una tensione sinusoidale,
ma il problema pratico è quello di mantenere la velocità
del motore che lo fa girare ad una precisa velocità
(per ottenere l'alternata a 50 Hz).
Oggi è più conveniente ricorrere ad un inverter
a sinusoide pura
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 ott 2011, 16:00
Taik ha scritto:
Beh io non sono molto esperto, ho capito qualcosa ma non molto, grazie comunque per il tuo consiglio :cool:
intendevo questo. attenua le armoniche superiori, avvicinandosi alla sinusoide.
il problema è calcolare efficacemente L e C.
occhio che qua si lavora ad alta tensione!
4.899 3 7 9
[14] Re: Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 16:03
riguardo alla batterie in parallelo concordo togli quelle al gel perche hanno tensioni di funzionamento diverse da quelle ad acido libero (piu basse di 0,5 volt circa) quindi quando carichi o quando scarichi tutto ok ma ad esempio di notte quando non le scarichi e ne le carichi fanno circolare corrente scaldandosi e sprecando energia.
il parallelo si puo fare solo tra batterie uguali e solo dello stesso stato di conservazione per i suddetti motivi
puoi aggirare questi limiti con opportuni diodi schottky e separando il circuito di carica da quello di scarica al prezzo di dissipare energia su questi sia durante la carica che la scarica
per ulteriori informazioni leggiti tutto questo
http://energiaalternativa.forumcommunity.net/?f=4422477
visto che abbiamo un impoianto praticamente con lo stesso scopo teniamoci in contatto che confrontiamo i nostri risultati
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[15] Re: Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 23 ott 2011, 13:46
molto interessante....
Nella mia ignoranza vorrei fare una domanda... ma può dare così fastidio la "pseudosinusoidale" al PC?
perché leggendo in giro si trovano informazioni riguardanti i dispositivi di switching (che non so cosa siano e se qualcuno mi delucida gli faccio una statua :mrgreen: ), che sono negli alimentatori atx dei PC, subiscono poco da tali frequenze non sinusoidali.
Grazie mille :ok:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[16] Re: Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ott 2011, 16:36
Taik ha scritto:Nella mia ignoranza vorrei fare una domanda... ma può dare così fastidio la "pseudosinusoidale" al PC?
Grazie mille :ok:
era quanto avevo presupposto nel post [7], ma non essendone sicuro perche non ho avuto esperienza diretta.....
4.899 3 7 9
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 15 ospiti
