Inverter Da Motore DC+Alternatore 220 AC
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Infatti mi sa che lo è... però non so come fare per farne a meno....
Si, un alternatore genera una tensione sinusoidale,
ma il problema pratico è quello di mantenere la velocità
del motore che lo fa girare ad una precisa velocità
(per ottenere l'alternata a 50 Hz).
Oggi è più conveniente ricorrere ad un inverter
a sinusoide pura
a sinusoide pura
Taik ha scritto:
Beh io non sono molto esperto, ho capito qualcosa ma non molto, grazie comunque per il tuo consiglio
intendevo questo. attenua le armoniche superiori, avvicinandosi alla sinusoide.
il problema è calcolare efficacemente L e C.
occhio che qua si lavora ad alta tensione!
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
riguardo alla batterie in parallelo concordo togli quelle al gel perche hanno tensioni di funzionamento diverse da quelle ad acido libero (piu basse di 0,5 volt circa) quindi quando carichi o quando scarichi tutto ok ma ad esempio di notte quando non le scarichi e ne le carichi fanno circolare corrente scaldandosi e sprecando energia.
il parallelo si puo fare solo tra batterie uguali e solo dello stesso stato di conservazione per i suddetti motivi
puoi aggirare questi limiti con opportuni diodi schottky e separando il circuito di carica da quello di scarica al prezzo di dissipare energia su questi sia durante la carica che la scarica
per ulteriori informazioni leggiti tutto questo
http://energiaalternativa.forumcommunity.net/?f=4422477
visto che abbiamo un impoianto praticamente con lo stesso scopo teniamoci in contatto che confrontiamo i nostri risultati
molto interessante....
Nella mia ignoranza vorrei fare una domanda... ma può dare così fastidio la "pseudosinusoidale" al PC?
perché leggendo in giro si trovano informazioni riguardanti i dispositivi di switching (che non so cosa siano e se qualcuno mi delucida gli faccio una statua
Grazie mille
Taik ha scritto:Nella mia ignoranza vorrei fare una domanda... ma può dare così fastidio la "pseudosinusoidale" al PC?
Grazie mille
era quanto avevo presupposto nel post [7], ma non essendone sicuro perche non ho avuto esperienza diretta.....
lelerelele
16 messaggi
