Batterie "Alimentate Dalla Rete"
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
elettrongl ha scritto:ho collegato il + dell'alimentatore ...
d'accordo sul dove siano stati collegati i capi dell'alimentatore,ovvero il conduttore del positivo e quello del negativo, la mia curiosità si riferiva a come si erano proprio connessi, cioè collegati (alla molla del negativo ed alla piastrina del positivo), perché immaginavo qualcosa del genere
elettrongl ha scritto:Sono presenti delle batterie ricaricabili nel vano batterie a stabilizzare il tutto.
e se non erro con il
si voglia intendere il tenere ferme e ben salde le connessioni, se così fosse,non è consigliabile lasciare li le batterie for ever..meglio togliere le batterie ricaricabili e trovare un sistema di fissaggio dei conduttori più affidabile.elettrongl ha scritto:"..a stabilizzare il tutto"
L'ideale può essere quello di installare una presa di alimentazione da pannello, che quando si inserisce lo spinotto dell'alimentatore si taglia l'alimentazione delle pile qualora fossero presenti..
mir ha scritto:L'ideale può essere quello di installare una presa di alimentazione da pannello, che quando si inserisce lo spinotto dell'alimentatore si taglia l'alimentazione delle pile qualora fossero presenti..
Questa si che e' una soluzione logica.
marco438 ha scritto:Non mi sembra proprio una buona idea.![]()
Appena fatto i collegamenti o constatato che non scaldano niente, neanche dopo molte ore.
Comunque interromperò uno dei punti di contatto con del nastro isolante o le rimuoverò del tutto.
elettrongl
35 4 - New entry
45 messaggi
