Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 24 ott 2011, 15:20
Mi puoi dire nel frattempo come si riformattano le 6 unita' il logical-volume ed il volume-group e come si creano i dischi RAID?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[32] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ott 2011, 15:25
Nella giornata di oggi, fare tutto è un po' difficile, anche se non fai il backup.
Per me, i tuoi orari vanno bene.
Comunque, se il sistema non ha bisogno di backup, vuol dire anche che non crea problemi metterci 2 ore o 2 giorni a fare il lavoro, oppure no?
Il kernel ha gia i moduli per fare i dischi RAID?
Non te lo so dire, perché non l'ho installato io; comunque, ce ne accorgiamo prima o poi...
Non ho piu' ricevuto risposta
In che senso?
La prima cosa da imparare è calma.
Prima di formattare, ecc, ecc bisogna disassemblare quello che c'è.
Ripeto: calma, non ti corre dietro nessuno.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[33] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 24 ott 2011, 15:33
In che senso?
Nel senso che tardavi a darmi risposta.
Allora per me fare il lavoro in 2 ore al giorno mi va bene,
pero' non posso darti la certezza di poterlo fare in giorno consecutivi:
puo darsi che dopo queste 2 ore ci si veda fra 2 o 3 giorno chi lo sa, ma quale giorno di preciso non te lo posso dire.
Ti va bene se mi faccio vivo io di volta in volta? Poi mi risponderai
te' dicendomi se in quel momento puoi o no.
Ok? Ti va bene cosi?
Con i dischi RAID si puo ottenere lo stesso risultato di unione
delle varie unita a dischi che si otterrebbe con il LVM oppure i RAID danno solo la possibilita' di salvare dati in parallelo in due dischi contemporaneamente?
Ultima modifica di Foto Utentealien75 il 24 ott 2011, 15:45, modificato 5 volte in totale.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[34] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ott 2011, 15:35
Metti a posto la quotatura, non si capisce niente :!:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[35] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 24 ott 2011, 15:46
Per disassemblare intendi far ridiventare le unita' lvm delle unita'
normali?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[36] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ott 2011, 15:48
Ok, per me va bene, io non nulla da perderci a parte un po' di tempo.
Ah, adesso ti permetti anche di sollecitare le mie risposte?
Ti ho gia detto che non sono a tua disposizione in###
Ti avviso: se ti esprimi ancora in questo modo con me, puoi anche fare tutto da solo (oppure con altri) e non incominciamo nemmeno.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[37] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 26 ott 2011, 14:56
Scusami per il tono tenuto l' altro giorno.
Avresti tempo ora per continuare?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[38] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2011, 15:15
Certamente -::-
Allora, nell'ordine bisogna fare:
1. Rimozione logical-volume
Codice: Seleziona tutto
lvremove /dev/mapper/home-home
2. Rimozione volume-group
vgremove home
Per adesso basta, non mettiamo troppa carne al fuoco.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[39] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 26 ott 2011, 15:27
#lvremove /dev/mapper/home-home
Ecco il risultato:
Couldn't find device with uuid '4vxLQv-19ma-96ue-oCbC-rUhn-W1JM-cIVyeI'.
  Logical volume "home" successfully removed
#vgremove home
  Cannot change VG home while PVs are missing!
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[40] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2011, 15:34
:-M , vabbè, vediamo cosa ha combinato ubuntu
lvs
vgs
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
