Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Paolino,
fairyvilje
Nella giornata di oggi, fare tutto è un po' difficile, anche se non fai il backup.
Per me, i tuoi orari vanno bene.
Comunque, se il sistema non ha bisogno di backup, vuol dire anche che non crea problemi metterci 2 ore o 2 giorni a fare il lavoro, oppure no?
Non te lo so dire, perché non l'ho installato io; comunque, ce ne accorgiamo prima o poi...
In che senso?
La prima cosa da imparare è calma.
Prima di formattare, ecc, ecc bisogna disassemblare quello che c'è.
Ripeto: calma, non ti corre dietro nessuno.
Il kernel ha gia i moduli per fare i dischi RAID?
Non ho piu' ricevuto risposta
In che senso?
Mi puoi dire nel frattempo come si riformattano le 6 unita' il logical-volume ed il volume-group e come si creano i dischi RAID?
alev ha scritto:Non ho piu' ricevuto risposta
In che senso?
Nel senso che tardavi a darmi risposta.
Allora per me fare il lavoro in 2 ore al giorno mi va bene,
pero' non posso darti la certezza di poterlo fare in giorno consecutivi:
puo darsi che dopo queste 2 ore ci si veda fra 2 o 3 giorno chi lo sa, ma quale giorno di preciso non te lo posso dire.
Ti va bene se mi faccio vivo io di volta in volta? Poi mi risponderai
te' dicendomi se in quel momento puoi o no.
Ok? Ti va bene cosi?
Con i dischi RAID si puo ottenere lo stesso risultato di unione
delle varie unita a dischi che si otterrebbe con il LVM oppure i RAID danno solo la possibilita' di salvare dati in parallelo in due dischi contemporaneamente?
Ultima modifica di
alien75 il 24 ott 2011, 15:45, modificato 5 volte in totale.
Ok, per me va bene, io non nulla da perderci a parte un po' di tempo.
Ah, adesso ti permetti anche di sollecitare le mie risposte?
Ti ho gia detto che non sono a tua disposizione
Ti avviso: se ti esprimi ancora in questo modo con me, puoi anche fare tutto da solo (oppure con altri) e non incominciamo nemmeno.
Certamente
Allora, nell'ordine bisogna fare:
1. Rimozione logical-volume
2. Rimozione volume-group
Per adesso basta, non mettiamo troppa carne al fuoco.
- Codice: Seleziona tutto
lvremove /dev/mapper/home-home
vgremove home
#lvremove /dev/mapper/home-home
Ecco il risultato:
#vgremove home
Ecco il risultato:
Couldn't find device with uuid '4vxLQv-19ma-96ue-oCbC-rUhn-W1JM-cIVyeI'.
Logical volume "home" successfully removed
#vgremove home
Cannot change VG home while PVs are missing!
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
, vabbè, vediamo cosa ha combinato ubuntu
