Sintetizzatore di frequenza
[221] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 ott 2011, 19:17
L' ingresso INHIBIT serve per disabilitare il VCO. Con un livello logico alto il VCO è bloccato, inibito, fermo, in animazione sospesa. :mrgreen:
Serve quando non devi usare il VCO.
73,9k 8 12 13
[222] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 ott 2011, 21:18
parolina ha scritto:Scusami, forse volevi dire compresa tra 3kohm e 300kohm??
Sicuro! ma era per vedere se stavi attenta :D
parolina ha scritto:Pero' ci sono proprio delle cose che non capisco.Io la frequanza centrale ce l'ho per vcc/2 !!
Ohibò, e per quale tensione vorresti averla? L'integrato è alimentato con alimentazione singola, quindi non puoi avere la frequenza centrale a 0 V.
parolina ha scritto:E poi volevo capire bene la frequenza di offsett che non mi è molto chiara!
La caratteristica nominale del VCO e il significato di f_\text{off} sono illustrati nella figura 29. Come specifiche, tu hai f_0 = 1\,\text{MHz} e 2f_\text{L} = 400\,\text{kHz}. Dalla figura 29(b) si dovrebbe dedurre che
f_\text{min} \approx f_\text{off}+0{,}6f_\text{L}
e
f_\text{max} \approx f_\text{off}+2{,}6f_\text{L}
da cui
f_\text{off} = 1{,}3f_\text{min}-0{,}3f_\text{max}\approx 680\,\text{kHz}
A questo punto, direi che non ti resta che scegliere R_1, R_2 e C_1 per soddisfare le tre specifiche.
55,9k 7 11 13
[223] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 24 ott 2011, 23:10
Sei un amore.Domani mi metto bellina bellina e me li dimensiono per bene seguendo tutte le figure e tabelle.Poi posto il risultato dei miei illustri pensieri...prrrrrrrrrrrrr
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[224] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 ott 2011, 23:21
parolina ha scritto:Sei un amore
Una dichiarazione così un voto positivo se la merita :D
55,9k 7 11 13
[225] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2011, 23:22
Due! Purche' mi faccia una caprese!
[226] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 24 ott 2011, 23:27
ahhahahhahahhaha vi giuro su tUtti i pll dell'universo che quandi finiro' questa dannatissima tesi spargero' amore, babà e capresi dappertutto....vi faccio diventare diabetici.... :lol: :lol:
Comunque non lo dico per dire, oppure per avere punti reputazione ma...SIETE DAVVERO SPECIALI..non smettero' mai di ringraziarvi...lo faccio anche perché questo post ha raggiunto 6000visualizzazione e tra poco mi butteranno fuori..quindi...VI VOGLIO BENEEEEEEEEEEE
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[227] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 25 ott 2011, 11:58
Ehm..aiuto!! Il resistore R2 come lo calcolo??Non ho un grafico che mi relaziona R2 a qualcosa!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[228] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 ott 2011, 12:35
parolina ha scritto:... e tra poco mi butteranno fuori...
Se intendi dire "fuori dal forum" ... diciamo che un pensiero ce l' ho avuto. -:- Ho infatti pensato di montarti una basetta con il PLL e gli zoccoli per tutti i passivi e spedirtela. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[229] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2011, 13:37
parolina ha scritto:Non ho un grafico che mi relaziona R2 a qualcosa!!!
C'è il grafico di figura 32 che ti dà la f_\text{off} in funzione di R_2 e C_1: attenzione però che la didascalia del grafico indica erroneamente R_1 come parametro variabile, mentre invece le diverse curve dipendono da R_2. Per confronto guarda anche questo data sheet.
55,9k 7 11 13
[230] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 25 ott 2011, 13:56
Ecco vedi avevo capito che c'era un errore!!!!!!! Quindi io ho pensato,avendo una foff=680kHz con R2=10kohm ho C1=650pF. Ja sopportatemiii non mi cacciateeee.
Ora mi manca solo capire se utilizzare o no il demodulatore che mi porta nel datasheet e di ocnseguenza se lo devo utilizzare devo dimensionare Rs giusto??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
