Serve quando non devi usare il VCO.
Sintetizzatore di frequenza
L' ingresso INHIBIT serve per disabilitare il VCO. Con un livello logico alto il VCO è bloccato, inibito, fermo, in animazione sospesa.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
parolina ha scritto:Scusami, forse volevi dire compresa tra 3kohm e 300kohm??
Sicuro! ma era per vedere se stavi attenta
parolina ha scritto:Pero' ci sono proprio delle cose che non capisco.Io la frequanza centrale ce l'ho per vcc/2 !!
Ohibò, e per quale tensione vorresti averla? L'integrato è alimentato con alimentazione singola, quindi non puoi avere la frequenza centrale a 0 V.
parolina ha scritto:E poi volevo capire bene la frequenza di offsett che non mi è molto chiara!
La caratteristica nominale del VCO e il significato di
sono illustrati nella figura 29. Come specifiche, tu hai
e
. Dalla figura 29(b) si dovrebbe dedurre che
e
da cui
A questo punto, direi che non ti resta che scegliere
e
per soddisfare le tre specifiche.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
parolina ha scritto:Sei un amore
Una dichiarazione così un voto positivo se la merita
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Due! Purche' mi faccia una caprese!
ahhahahhahahhaha vi giuro su tUtti i pll dell'universo che quandi finiro' questa dannatissima tesi spargero' amore, babà e capresi dappertutto....vi faccio diventare diabetici....
Comunque non lo dico per dire, oppure per avere punti reputazione ma...SIETE DAVVERO SPECIALI..non smettero' mai di ringraziarvi...lo faccio anche perché questo post ha raggiunto 6000visualizzazione e tra poco mi butteranno fuori..quindi...VI VOGLIO BENEEEEEEEEEEE
parolina ha scritto:... e tra poco mi butteranno fuori...
Se intendi dire "fuori dal forum" ... diciamo che un pensiero ce l' ho avuto.
Ho infatti pensato di montarti una basetta con il PLL e gli zoccoli per tutti i passivi e spedirtela. "La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
TardoFreak
parolina ha scritto:Non ho un grafico che mi relaziona R2 a qualcosa!!!
C'è il grafico di figura 32 che ti dà la
in funzione di
e
: attenzione però che la didascalia del grafico indica erroneamente
come parametro variabile, mentre invece le diverse curve dipendono da
. Per confronto guarda anche questo data sheet.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ecco vedi avevo capito che c'era un errore!!!!!!! Quindi io ho pensato,avendo una foff=680kHz con R2=10kohm ho C1=650pF. Ja sopportatemiii non mi cacciateeee.
Ora mi manca solo capire se utilizzare o no il demodulatore che mi porta nel datasheet e di ocnseguenza se lo devo utilizzare devo dimensionare Rs giusto??
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
