Terminare scarica ad una data tensione
belva87 ha scritto:non capisco perché se la tiene tutta per lui...tu gohan lo sai?
Si, so perché se la tiene per lui
Quando eventualmente avremo fatto troppe supposizioni erronee, magari arriverà il mini articolo
Non vale la pena di un miniarticolo per la legge di Ohm :)
Se il ragionamento di
posta10100 si avvicina molto, mi viene da pensare che il guadagno elevato dell'operazionale amplifichi quel segnale descritto da lui stesso, e ciò porti ad un'oscillazione...
Spero di non averla sparata grossa..
Bisogna solo vedere dov'e` la resistenza. Devo dire che
DirtyDeeds l'ha vista subito.
Dunque, vorrei fare una domanda nel mezzo, anche se so che non mi risponderete... può quel condensatore da me suggerito, cioè 100nF sul pin dell'IC e massa portare al "casino" che diceva Isidoro? sempre che si riferisse a quello...
Grazie in ogni caso, Luca.
belva87 ha scritto:può quel condensatore da me suggerito, cioè 100nF sul pin dell'IC e massa portare al "casino" che diceva Isidoro?
No, il condensatore non c'entra.
belva87 ha scritto:anche se so che non mi risponderete..
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie DirtyDeeds... almeno uno che ha avuto la pazienza o non so che altro di rispondere, forse anche cortesia si... Scusate se non sono un "genio" come voi o un professore... Ora vi lascio, notte.
Forse indovino io.. anche se nella realtà della mia realizzazione questo non avviene perché il circuito che ho postato è in effetti incompleto (e tra poco provvederò, scusate la dimenticanza) la retroazione potrebbe essere data dalla fase di rigenerazione del pacco batteria che provoca l'oscillazione dell'uscita dell'opamp e quindi riattiva il relè.
Forse mi sono spiegato male: il circuito serve a scaricare la batteria attraverso il resistore da 50 ohm.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Io non mi sento in grado di scrivere cose che ritengo sicure perché al momento non ce ne sono, però se non è dovuto alle resistenze molto basse che hai usato come tensione di riferimento e nemmeno da quella di
come pensavo all'inizio, l'unica ed ultima resistenza "nascosta" che vedo al momento nel circuito è quella della bobina del relè, oltre a quella citata da
posta10100.
Poi penso che solo l'esperienza ed una buona conoscenza a riguardo dà all'occhio questi dettagli fin da subito, come si dimostra, per il resto sono stanco anche io
PS: questo post si è trasformato allo stesso momento in un "Ah ci sono!"
A buon rendere quindi.
come pensavo all'inizio, l'unica ed ultima resistenza "nascosta" che vedo al momento nel circuito è quella della bobina del relè, oltre a quella citata da Poi penso che solo l'esperienza ed una buona conoscenza a riguardo dà all'occhio questi dettagli fin da subito, come si dimostra, per il resto sono stanco anche io
A buon rendere quindi.Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
