Terminare scarica ad una data tensione
[21] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 24 ott 2011, 23:33
è sicuro, ma se non capisco perché se la tiene tutta per lui... :roll: tu Goan lo sai? intendo, hai capito a cosa si riferiva e a cosa fa casino?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[22] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2011, 23:37
belva87 ha scritto:non capisco perché se la tiene tutta per lui... :roll: tu gohan lo sai?
Si, so perché se la tiene per lui :-) perché vuole che ci arriviamo da soli, o almeno che ci proviamo. Anche il mio professore si comporta allo stesso modo, molte volte, ed è forse la maniera migliore per stimolare il cervello ed imparare dai propri ragionamenti.
Quando eventualmente avremo fatto troppe supposizioni erronee, magari arriverà il mini articolo :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2011, 23:40
Non vale la pena di un miniarticolo per la legge di Ohm :)
[24] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2011, 23:42
Se il ragionamento di Foto Utenteposta10100 si avvicina molto, mi viene da pensare che il guadagno elevato dell'operazionale amplifichi quel segnale descritto da lui stesso, e ciò porti ad un'oscillazione...
Spero di non averla sparata grossa..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2011, 23:43
Bisogna solo vedere dov'e` la resistenza. Devo dire che Foto UtenteDirtyDeeds l'ha vista subito.
[26] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 24 ott 2011, 23:46
Dunque, vorrei fare una domanda nel mezzo, anche se so che non mi risponderete... può quel condensatore da me suggerito, cioè 100nF sul pin dell'IC e massa portare al "casino" che diceva Isidoro? sempre che si riferisse a quello...
Grazie in ogni caso, Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[27] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 ott 2011, 23:53
belva87 ha scritto:può quel condensatore da me suggerito, cioè 100nF sul pin dell'IC e massa portare al "casino" che diceva Isidoro?
No, il condensatore non c'entra.
belva87 ha scritto:anche se so che non mi risponderete..
[-X
55,9k 7 11 13
[28] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 24 ott 2011, 23:56
Grazie DirtyDeeds... almeno uno che ha avuto la pazienza o non so che altro di rispondere, forse anche cortesia si... Scusate se non sono un "genio" come voi o un professore... Ora vi lascio, notte.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[29] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 25 ott 2011, 0:12
Forse indovino io.. anche se nella realtà della mia realizzazione questo non avviene perché il circuito che ho postato è in effetti incompleto (e tra poco provvederò, scusate la dimenticanza) la retroazione potrebbe essere data dalla fase di rigenerazione del pacco batteria che provoca l'oscillazione dell'uscita dell'opamp e quindi riattiva il relè.
Forse mi sono spiegato male: il circuito serve a scaricare la batteria attraverso il resistore da 50 ohm.
5.687 3 9 13
[30] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2011, 0:32
Io non mi sento in grado di scrivere cose che ritengo sicure perché al momento non ce ne sono, però se non è dovuto alle resistenze molto basse che hai usato come tensione di riferimento e nemmeno da quella di 50\Omega come pensavo all'inizio, l'unica ed ultima resistenza "nascosta" che vedo al momento nel circuito è quella della bobina del relè, oltre a quella citata da Foto Utenteposta10100.
Poi penso che solo l'esperienza ed una buona conoscenza a riguardo dà all'occhio questi dettagli fin da subito, come si dimostra, per il resto sono stanco anche io :(
PS: questo post si è trasformato allo stesso momento in un "Ah ci sono!" :ok: A buon rendere quindi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
