ho un dubbio su un circuito che mi è stato dato all'università. devo calcolarne le frequenze di taglio e la banda passante con e senza il condensatore in retroazione.
il circuito è questo:
quando C2 c'è non ci sono problemi, è un filtro passa banda e ho trovato i valori.
quando non c'è mi viene un dubbio, è un filtro passa alto, vero? quindi non ha senso trovarne la frequenza di taglio superiore, o sbaglio?
amplificatori e bande passanti
12 messaggi
Quel circuito non è un filtro
'ndo sta l'errore?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Un filtro passa-alto ha una sola frequenza di taglio...
Però, se non sbaglio quello non è un filtro, ma un integratore con perdita...
EDIT: mi hanno preceduto
ho una domanda da fare a tutti, perché mentre scrivo non vengo informato che qualcuno ha già risposto? Anche in passato mi èra capito ma poi si risolse da solo "magicamente" ...
belva87 ha scritto:Però, se non sbaglio quello non è un filtro, ma un integratore con perdita...
No, neanche: poi, un integratore sarebbe comunque un filtro. Nel disegno fatto da
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Già! Comunque, se assumi che l'opamp sia ideale, allora, senza
, la risposta si estende fino a frequenza infinita: puoi dire che la frequenza di taglio superiore non esiste o è infinita.
, la risposta si estende fino a frequenza infinita: puoi dire che la frequenza di taglio superiore non esiste o è infinita.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Che intendi con sarebbe comunque un filtro? Scusami se non ti seguo, non sto bene oggi ma a dormire mi annoio, preferisco stare sul forum.
Io avevo capito che a lui serve un filtro passa-alto "classico" ... ma ho capito male credo...
Forse è il caso di scambiare gli ingressi dell' operazionale.
belva87 ha scritto:Che intendi con sarebbe comunque un filtro?
Nel senso che un integratore E' un filtro.
belva87 ha scritto:Io avevo capito che a lui serve un filtro passa-alto "classico"
A lui non serve nulla: gli è stato dato quel circuito come esercizio e deve determinarne le frequenze di taglio (bassa/alta) con e senza
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
