amplificatori e bande passanti
[1] amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 ott 2011, 12:57
ho un dubbio su un circuito che mi è stato dato all'università. devo calcolarne le frequenze di taglio e la banda passante con e senza il condensatore in retroazione.
il circuito è questo:
quando C2 c'è non ci sono problemi, è un filtro passa banda e ho trovato i valori.
quando non c'è mi viene un dubbio, è un filtro passa alto, vero? quindi non ha senso trovarne la frequenza di taglio superiore, o sbaglio?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[2] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ott 2011, 13:19
Quel circuito non è un filtro :mrgreen: 'ndo sta l'errore? ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 27 ott 2011, 13:22
Un filtro passa-alto ha una sola frequenza di taglio...
Però, se non sbaglio quello non è un filtro, ma un integratore con perdita...
EDIT: mi hanno preceduto :roll: ho una domanda da fare a tutti, perché mentre scrivo non vengo informato che qualcuno ha già risposto? Anche in passato mi èra capito ma poi si risolse da solo "magicamente" ... :mrgreen:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ott 2011, 13:29
belva87 ha scritto:Però, se non sbaglio quello non è un filtro, ma un integratore con perdita...
No, neanche: poi, un integratore sarebbe comunque un filtro. Nel disegno fatto da Foto Utenteguzz c'è un errore: dov'è?
55,9k 7 11 13
[5] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 ott 2011, 13:33
l'OA è messo sotto sopra, me ne sono accorto ora...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ott 2011, 13:37
Già! Comunque, se assumi che l'opamp sia ideale, allora, senza C_2, la risposta si estende fino a frequenza infinita: puoi dire che la frequenza di taglio superiore non esiste o è infinita.
55,9k 7 11 13
[7] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 27 ott 2011, 14:06
Che intendi con sarebbe comunque un filtro? Scusami se non ti seguo, non sto bene oggi ma a dormire mi annoio, preferisco stare sul forum.
Io avevo capito che a lui serve un filtro passa-alto "classico" ... ma ho capito male credo...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[8] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto Utentethermidor » 27 ott 2011, 14:07
Forse è il caso di scambiare gli ingressi dell' operazionale.
73 3
[9] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ott 2011, 14:36
belva87 ha scritto:Che intendi con sarebbe comunque un filtro?
Nel senso che un integratore E' un filtro.
belva87 ha scritto:Io avevo capito che a lui serve un filtro passa-alto "classico"
A lui non serve nulla: gli è stato dato quel circuito come esercizio e deve determinarne le frequenze di taglio (bassa/alta) con e senza C_2.
55,9k 7 11 13
[10] Re: amplificatori e bande passanti
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 27 ott 2011, 14:40
OK è un filtro, ma è ovvio che non ho capito io la questione, ora si... pardon :roll:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
