Salve a tutti; vi chiedo solo una piccola precisazione; uno schema come quello inviato in allegato, che trovo accanto alla targa di un ventilatore che cosa rappresenta?
Qualcuno ha esperienza di indicazioni del genere su motori? I rettangoli neri rappresentano gli avvolgimenti?
Vi faccio una domanda del genere perché non capisco l'utilità di quest'etichetta; d'altro canto se ce l'hanno messa a qualcosa deve pur servire... ;)
Che sia solo un indicazione dei collegamenti? E allora perché indicare anche l'interno...?
Ps: giusto per la cronaca. sull'etichetta c'è anche una scritta in tedesco, che pare dica: collegamento monofase con unico verso di scorimento...
Grazie mille
Franco
Schema ventilatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
faraanco ha scritto: uno schema come quello inviato in allegato, che trovo accanto alla targa di un ventilatore che cosa rappresenta?
schema di collegamento,
faraanco ha scritto:I rettangoli neri rappresentano gli avvolgimenti?
si,
faraanco ha scritto:non capisco l'utilità di quest'etichetta; d'altro canto se ce l'hanno messa a qualcosa deve pur servire.
serve, per poter collegare correttamente l'apparecchio seguendo le indicazioni del costruttore,
faraanco ha scritto:Che sia solo un indicazione dei collegamenti?
esatto,
faraanco ha scritto:E allora perché indicare anche l'interno...?
all'interno di cosa ? della scatola dei collegamenti dell'apparecchio ? se si presumo che in tal modo non vada persa e sia nel giusto posto, poiché nel collegare non si può far a meno di vederla.
Ok, tutto perfetto; domanda assolutamente banale la mia, ma data dal fatto che non capisco una cosa: quel motore l'ho trovato all'interno di una vecchia macchina (sicuramente modificata chissà quante volte...) collegato senza il condensatore ad una trifase 230.
E' (o era) una pratica normale fare dei motori trifase (230V) e collegarli (tramite condensatore) alla monofase?
In poche parole: quello da schema è un motore trifase?
Grazie mille
Franco
Grazie mille
Franco
non sono un esperto ma ne dubito fortemente.
lo penso in quanto io vedo solo due avvolgimenti.
il condensatore nei motori monofasi viene utilizzato per dare una coppia d'avviamento al motore.
spesso viene disinserito, altre volte no, e quest'ultimo sembra il tuo caso.
Forse ti confondi in quanto il condensatore viene anche utilizzato per alimentare motori trifase con una alimentazione monofase.
Edit: mi hanno anticipato
potresti mostrare con uno schema in fidocadj questo tipo di collegamento?
Sinceramente non ho mai sentito parlare di questa cosa, ma se la fai così semplice...
in ogni caso aspetta qualche esperto , magari può aiutarti.
Solo una cosa: cosa intendi con 230V? tensione fase-fase? o fase-neutro?
24 messaggi
