In pratica hai una tensione concatenata a 220 V, hai alimentato l’avvolgimento principale (lavoro) con L1 e L2, - l’avvolgimento ausiliario lo hai collegato a L3 (che sostituisce il condensatore) così hai ottenuto lo sfasamento della corrente di un certo angolo in rapporto della fase principale. Se tu dopo l’avviamento del motore staccassi L3 il motore continuerebbe a girare tranquillamente, non succederebbe nulla, non per niente l’avvolgimento ausiliario si chiama anche “di avviamento”.A questo punto la conclusione sarebbe che collegare un motore a una monofase (con relativo condensatore di avviamento) oppure a una trifase (con tensione fase-fase 230V) lo fa girare ugualmente...
Schema ventilatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
...l’avvolgimento ausiliario lo hai collegato a L3 (che sostituisce il condensatore)...
allora l'avvolgimento ausiliario sarebbe alimentato dalla tensione stellata di 127 V?
In questo caso, per fornire il 220 V al motore si è dovuto alimentare con i conduttori di fase (tensione concatenata) invece che fase e neutro.allora l'avvolgimento ausiliario sarebbe alimentato dalla tensione stellata di 127 V?
StefanoSunda
24 messaggi
