Alimentatore 30/35 v. c.a.
8 messaggi
Salve a tutti. Avrei bisogno di un alimentatore 30/35 V. sui 150 mA. Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi e Vi saluto. Antonio
E' per uno strumentino con uso di scr e piccoli carichi. ciao
Se ti serve alternata devi trovare un trasformatore con quella tensione di uscita.
Se ti serve continua puoi usare il "solito" LM317 :
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Permette di ottenere fino a 37V di uscita con una corrente di 1,5 A max (devi dissiparlo)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Quello che ti serve è un banale trasformatore, che andrà dimensionato in base alla potenza dei carichi.
Probabilmente è da cercare o farsi costruire, perché ne 30 V, ne 35 V sono valori unificati.
Riesci a dare una contata alla potenza in gioco?
Candy
Salve a tutti. Per la verita' avrei voluto usare un trasformatore di quelli di piccoli alimentatori 12 V. che comunque hanno un buon corrente --sui 180 mA- con le dimensioni che mi fanno comodo. Speravo in qualche artificio - tipo duplicatori di tensione - da potere applicare. Vi ringrazio comunque l'attenzione prestatami.Ciao a tutti. Antonio
I duplicatori o moltiplicatori di tensione funzionano passando dall'alternata alla continua. Per avere ancora una alternata ci vuole proprio un trasformatore.
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
