Alimentatore 30/35 v. c.a.
[1] Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto Utentetony38 » 31 ott 2011, 1:20
Salve a tutti. Avrei bisogno di un alimentatore 30/35 V. sui 150 mA. Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi e Vi saluto. Antonio
Foto Utentetony38
20 4
[2] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 ott 2011, 1:22
Cosa devi alimentare? Mi sembra strana la richiesta. 30 V o 35 V? E poi, sei sicuro che sia corrente alternata?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto Utentetony38 » 31 ott 2011, 1:26
E' per uno strumentino con uso di scr e piccoli carichi. ciao
Foto Utentetony38
20 4
[4] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 1 nov 2011, 10:37
Se ti serve alternata devi trovare un trasformatore con quella tensione di uscita.
Se ti serve continua puoi usare il "solito" LM317 :
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Permette di ottenere fino a 37V di uscita con una corrente di 1,5 A max (devi dissiparlo)
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 nov 2011, 15:04
Quello che ti serve è un banale trasformatore, che andrà dimensionato in base alla potenza dei carichi.
Probabilmente è da cercare o farsi costruire, perché ne 30 V, ne 35 V sono valori unificati.
Riesci a dare una contata alla potenza in gioco?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto Utentetony38 » 2 nov 2011, 0:54
Salve a tutti. Per la verita' avrei voluto usare un trasformatore di quelli di piccoli alimentatori 12 V. che comunque hanno un buon corrente --sui 180 mA- con le dimensioni che mi fanno comodo. Speravo in qualche artificio - tipo duplicatori di tensione - da potere applicare. Vi ringrazio comunque l'attenzione prestatami.Ciao a tutti. Antonio
Foto Utentetony38
20 4
[7] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 0:57
I duplicatori o moltiplicatori di tensione funzionano passando dall'alternata alla continua. Per avere ancora una alternata ci vuole proprio un trasformatore.
[8] Re: Alimentatore 30/35 v. c.a.
Messaggioda Foto Utentetony38 » 2 nov 2011, 1:05
Ok è giusto. Grazie e ciao. Antonio
Foto Utentetony38
20 4
