malfunzionamento meccanismo di apertura
[21] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 31 ott 2011, 16:51
Ciao, ti volevo dirti che ho provato a premere il pulsante del relè e il motorino superiore andava avanti benissimo.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[22] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 1 nov 2011, 2:26
Buonasera, ricapitolando, i motorini dalla misurazione data sembrano funzionanti i fine corsa si attivano regolarmente, quello che manca è l' attivazione è come se al pulsante o al sensore non arrivasse corrente come posso verificare a parte misurare se c'è tensione al pulsante?
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[23] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 1 nov 2011, 12:58
Buongiorno, come faccio a vedere se il BC337 funziona o si è bruciato?
Come devo misurarlo?
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[24] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2011, 14:06
Qui un articolo in proposito.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[25] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 1 nov 2011, 14:16
Ciao Alev, grazie hò letto il link, quindi stacco il BC337 metto i puntali BE e BC e misuro poi inverto i puntali e rimisuro e mi deve dare quelle misure?prima basse e poi elevate, giusto?
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[26] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2011, 14:23
giusto?
Uhmm, che cosa non ti è chiaro in quell'articolo, su cosa hai dei dubbi?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[27] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 1 nov 2011, 14:32
Ciao Alev, mi sembra tutto chiaro, volevo una conferma da te per una maggior sicurezza.
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[28] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2011, 15:15
eclisse ha scritto:maggior sicurezza
Premesso che anche io sto studiando ed imparando un po' alla volta (lavoro permettendo) quegli argomenti, credo che la sicurezza debba provenire dall'esperienza, altrimenti non si "consolida".
Prova a prendere una manciata di transistors di sigla differente e di tipo diverso, possibilmente di recupero e magari cercandone in internet i corrispondenti datasheets; poi, li sottoponi tutti alla verifica del tester, cercando di notarne le caratteristiche che sono diverse e quelle in comune.
Così, prenderai confidenza con l'operazione di verifica e,nel contempo, conoscerai un po' di più i transitors.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
