Comunque il ragionamento precedentemente fatto fila anche, magari se un maxi esperto come
esercizi svolti
[31] Re: esercizi svolti
Ma cosi non ho poi il fattore che mi metteva in dubbio, le induttanze sul ramo "morto".
admin o
IsidoroKZ mi confermano il tutto dormirò sonni più tranquilli
[32] Re: esercizi svolti
La soluzione che ti ho fornito credo sia esatta.
il circuito equivalente sarà costituito dal generatore di tensione di valore pari a Vab con in serie una impedenza che ottieni rendendo passiva la rete.
[33] Re: esercizi svolti
Impedenza che se non sbaglio dovrebbe essere:
[34] Re: esercizi svolti
TONYSTARK ha scritto:Impedenza che se non sbaglio dovrebbe essere:
Direi proprio di no, come ti avevo consigliato in
viewtopic.php?f=2&t=29731&p=245076&hilit=maglie#p245012
si tratta solo di scegliere una convenzione per le tensioni ai morsetti dei singoli induttori ... ed usare "le equazioni alle maglie", ... che ben conosci.
[35] Re: esercizi svolti
Un attimo; se io ho il seguente circuito
se mando una corrente di prova da A a B ottengo che l'induttanza L3 non è attraversata da corrente in quanto in parallelo ad un cortocircuito; quindi analizzando il tutto ho solo un unica maglia con L1 ed L2...
Ma vista la risposta di Renzo direi che le cose non sono tanto facili...
[37] Re: esercizi svolti
em... non è che lo abbia afferrato molto bene "il codice"
[38] Re: esercizi svolti
TONYSTARK ha scritto:em... non è che lo abbia afferrato molto bene "il codice"
Per la f.e.m. del generatore equivalente, non ho fatto altro che trovare la tensione a vuoto con due KVL
![\[\left\{ \begin{array}{l}
{V_0} = {E_2} - {V_2} - {V_1}\quad \quad \quad \\
{V_3} = {E_2}
\end{array} \right.\] \[\left\{ \begin{array}{l}
{V_3} = {E_2}
\end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/0e29974d83e77d9e677fee3dc117d740.png)
(che sotto le condizioni semplificative
![\[{{I_1} = {I_2} = 0}\] \[{{I_1} = {I_2} = 0}\]](/forum/latexrender/pictures/bb9c18e95e2b79b163658be349ec9b64.png)
portano a
{V_0} = {E_2} - {V_2} = {E_2} - j{X_{23}}{I_3}\\
j{X_{33}}{I_3} = {E_2}
\end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/0ea3f8d05e63eb00901611545d25e90c.png)
e quindi a
![\[{E_{Th}} = {V_0} = {E_2}\left( {1 - \frac{{{M_{23}}}}{{{L_3}}}} \right)\] \[{E_{Th}} = {V_0} = {E_2}\left( {1 - \frac{{{M_{23}}}}{{{L_3}}}} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/73f15be488729d5235050b64a970f35c.png)
(risolvendo in %i4) mentre per l'impedenza equivalente, ho ricavato la corrente di cortocircuito partendo sempre dalle tre relazioni costitutive dei tre induttori accoppiati (%i5-6-7)
![\[{V_i} = f({I_1},{I_2},{I_3}) = f({I_{cc}},{I_3})\] \[{V_i} = f({I_1},{I_2},{I_3}) = f({I_{cc}},{I_3})\]](/forum/latexrender/pictures/e257871a30d9c543895fa602c34db618.png)
usando le stesse due equazioni di maglia (%i8-9)
{V_1} + {V_2} - {E_2} = 0\\
{E_2} = {V_3}
{E_2} = {V_3}
\end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/2842c78959a67d1eae4c60ed5921a791.png)
(risolto in %i10), per trovarmi poi
![\[{Z_{Th}} = \frac{{{E_{Th}}}}{{{I_{cc}}}}\] \[{Z_{Th}} = \frac{{{E_{Th}}}}{{{I_{cc}}}}\]](/forum/latexrender/pictures/7ef727ea688424948ba90362c0c5def9.png)
(con la riga %i11)
Relazione che puo essere semplificata e tradotta in formato Tex
per ottenere delle righe di codice da utilizzare, come ben sappiamo
(dopo avergli "sottratto" quei quattro dollari)
Che, con un'ultima operazione di "ritocco" manuale,
(ricordare le sequenze semplificative in Maxima a volte non e' per nulla semplice)
porta a
![\[{Z_{Th}} = j\omega \left( {{L_1} + {L_2} + 2{M_{12}} - \frac{{{M_{23}}^2}}{{{L_3}}}} \right)\] \[{Z_{Th}} = j\omega \left( {{L_1} + {L_2} + 2{M_{12}} - \frac{{{M_{23}}^2}}{{{L_3}}}} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/d8de187b18b7cf54789b3e1af86f3fc5.png)
[39] Re: esercizi svolti
Purtroppo sono uno zuccone, abbiate pazienza, sopratutto Renzo....+Fino a
ci stò, ma ancora non capisco come faccia a venir fuori la mutua induttanza tra L2 e L3;facendo i calcoli, seguendo la prima maglia, quella con A e B; dovrei calcolare
, ma essendo
non dovrebbe annullarsi quel termine?Portate pazienza per favore...
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
