esercizi svolti
[31] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 1 nov 2011, 14:47
Ma cosi non ho poi il fattore che mi metteva in dubbio, le induttanze sul ramo "morto".
Comunque il ragionamento precedentemente fatto fila anche, magari se un maxi esperto come Foto Utenteadmin o Foto UtenteIsidoroKZ mi confermano il tutto dormirò sonni più tranquilli :D
3.760 5 11 13
[32] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 1 nov 2011, 18:23
La soluzione che ti ho fornito credo sia esatta.
il circuito equivalente sarà costituito dal generatore di tensione di valore pari a Vab con in serie una impedenza che ottieni rendendo passiva la rete.
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[33] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 1 nov 2011, 18:46
Impedenza che se non sbaglio dovrebbe essere:
R_tev\ =\ J\omega L_1\ +\ J\omega M_12\ +\ J\omega L_2
3.760 5 11 13
[34] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 nov 2011, 19:47
TONYSTARK ha scritto:Impedenza che se non sbaglio dovrebbe essere:
Direi proprio di no, come ti avevo consigliato in
viewtopic.php?f=2&t=29731&p=245076&hilit=maglie#p245012
si tratta solo di scegliere una convenzione per le tensioni ai morsetti dei singoli induttori ... ed usare "le equazioni alle maglie", ... che ben conosci.
[35] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 1 nov 2011, 20:25
Un attimo; se io ho il seguente circuito
se mando una corrente di prova da A a B ottengo che l'induttanza L3 non è attraversata da corrente in quanto in parallelo ad un cortocircuito; quindi analizzando il tutto ho solo un unica maglia con L1 ed L2...
Ma vista la risposta di Renzo direi che le cose non sono tanto facili...
3.760 5 11 13
[36] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 nov 2011, 1:21
In "codice", si scrive cosi' :D
[37] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 2 nov 2011, 2:28
em... non è che lo abbia afferrato molto bene "il codice" :roll:
3.760 5 11 13
[38] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 nov 2011, 11:02
TONYSTARK ha scritto:em... non è che lo abbia afferrato molto bene "il codice" :roll:
Per la f.e.m. del generatore equivalente, non ho fatto altro che trovare la tensione a vuoto con due KVL
\[\left\{ \begin{array}{l}
{V_0} = {E_2} - {V_2} - {V_1}\quad \quad \quad \\
{V_3} = {E_2}
\end{array} \right.\]
(che sotto le condizioni semplificative
\[{{I_1} = {I_2} = 0}\]
portano a
{V_0} = {E_2} - {V_2} = {E_2} - j{X_{23}}{I_3}\\
j{X_{33}}{I_3} = {E_2}
e quindi a
\[{E_{Th}} = {V_0} = {E_2}\left( {1 - \frac{{{M_{23}}}}{{{L_3}}}} \right)\]
(risolvendo in %i4) mentre per l'impedenza equivalente, ho ricavato la corrente di cortocircuito partendo sempre dalle tre relazioni costitutive dei tre induttori accoppiati (%i5-6-7)
\[{V_i} = f({I_1},{I_2},{I_3}) = f({I_{cc}},{I_3})\]
usando le stesse due equazioni di maglia (%i8-9)
{V_1} + {V_2} - {E_2} = 0\\
{E_2} = {V_3}
(risolto in %i10), per trovarmi poi
\[{Z_{Th}} = \frac{{{E_{Th}}}}{{{I_{cc}}}}\]
(con la riga %i11)
Relazione che puo essere semplificata e tradotta in formato Tex
per ottenere delle righe di codice da utilizzare, come ben sappiamo
(dopo avergli "sottratto" quei quattro dollari)
Z=-{{i\,\left(\omega\,{\it M_{23}}^2-2\,\omega\,{\it L_3}\,
 {\it M_{12}}+\left(-\omega\,{\it L_2}-\omega\,{\it L_1}\right)\,
 {\it L_3}\right)}\over{{\it L_3}}}
Che, con un'ultima operazione di "ritocco" manuale,
(ricordare le sequenze semplificative in Maxima a volte non e' per nulla semplice) :-)
porta a
\[{Z_{Th}} = j\omega \left( {{L_1} + {L_2} + 2{M_{12}} - \frac{{{M_{23}}^2}}{{{L_3}}}} \right)\]
[39] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 2 nov 2011, 12:52
||O Purtroppo sono uno zuccone, abbiate pazienza, sopratutto Renzo....+
Fino a Z_th\ =\ j\omega \ (L_1\ +\ L_2\ +\ 2M_12) ci stò, ma ancora non capisco come faccia a venir fuori la mutua induttanza tra L2 e L3;
facendo i calcoli, seguendo la prima maglia, quella con A e B; dovrei calcolare 2\ M_23\ (-I_0), ma essendo I_0\ =\ 0 non dovrebbe annullarsi quel termine?
Portate pazienza per favore...
3.760 5 11 13
[40] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 nov 2011, 14:11
Mi sembrava sottinteso che quel circuito non andasse bene, il corto al quale mi riferisco va fatto ai morsetti ;-)
