Driver di corrente per una lampada a LED
grazie.. cosa scrivi sul motore di ricerca per trovare le librerie dei componenti?
Comunque simulando con 2N6059... lo accendo e non riesco mai a spegnerlo, perché la corrente di collettore mi rimane fissa a 200mA (ottenuta regolando il carico) quando invece dovrei ottenere degli impulsi di corrente..
lion989 ha scritto:cosa scrivi sul motore di ricerca per trovare le librerie dei componenti?
Nel tuo caso IRLZ44N spice model ed il 4º link di Mr. Google mi ha portato qui, e con una semplice ricerca di stringa all'interno della pagina ho capito che lì c'era quello che cercavo
Comunque simulando...
Anche io molte volte ho simulato e il circuito non ha funzionato come nella realtà, poi ho mandato il simulatore un po' a quel paese e sono corso ai ripari con un buon libro di elettronica analogica, e non è ancora finita
Quel circuito è abbastanza conosciuto, e dovresti ottenere una luminosità proporzionale al duty cycle. Al momento non ti so dire perché non funziona bene con il simulatore, ma come ti ripeto non è niente di nuovo..
Capisco..
Riguardo l'onda quadra.. la sua frequenza da cosa è determinata? Si può determinare analiticamente?
Ho rifatto il calcolo 3 volte ed esce all'incira 3 kHz.. :)
Non fate prima con lo ZETEX ZXLD1360 o il minore ZXLD1350?
Sono controllabili in PWM, necessitano di pochissime code attorno, costano poco, si trovano bene anche nei cataloghi, sono piccoli e vanno bene. Ho dimenticato qualche cosa?
Grazie AOX ma il circuito non deve essere realizzato praticamente.. sicuramente è importante anche il costo!!
Poi non conosco il componente, e non so neanche se mi è concesso il suo utilizzo!!
Grazie lo stesso... ;)
Ultima modifica di
lion989 il 1 nov 2011, 23:15, modificato 1 volta in totale.
si scusami avevo dimenticato uno zero alla RPOT.. 305 Hz
quindi ogni 3,27ms dovrei vedere la mia onda quadra in uscita dal 555??
