idee su come realizzare un circuito per illuminazione a led
50 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
i gruppi sono 11 a dx, 11 al centro e 11 a sx! 33 gruppi per un totale di 99 led..
Una dissolvenza di 2 minuti non è ottenibile con resistenza e condensatore.
Occorre allora complicare il controllo dei Mosfet realizzando un PWM
a duty-cycle variabile.
Mi occorre un po' di tempo per pensarci e vedere se è possibile farne
uno solo per tutti i gruppi che si accendono in sequenza (non è facile!)
Dunque, la proposta è questa:
Realizzare la dissolvenza con un PWM variabile (con 555),
come illustrato nel paragrafo VC PWM.
Questo attiverà in sequenza ciascun gruppo di 9 LED,
pilotato da Mosfet.
Per la sequenza (accensione, oppure spegnimento,
di ciascun gruppo ogni 2min) è invece previsto
uno scorrimento bidirezionale (basato sul 40194).
Una logica opportuna (a CMOS) utilizzerà poi le uscite
dello shift per applicare la dissolvenza e poi l'accensione
o lo spegnimento definitivi di ciascun gruppo.
Tutto questo richiede uno sviluppo graduale, quindi
un lavoro di sperimentazione sui vari circuiti necessari.
La domanda è: sei disponibile per tali prove?
(ovviamente con il supporto che posso darti).
pilotato da Mosfet.
posso provarci... cosa mi serve per poter fare il tutto??
Direi che è indispensabile un minimo di attrezzatura
(vedi), una discreta preparazione in elettronica
e la disponibilità dei componenti riportati negli schemi.
In particolare (oltre ovviamente ai LED) occorrono i
Mpsfet di controllo e gli integrati CMOS citati.
La prima proposta è quella di mettere a punto un circuito
di controllo PWM per variare manualmente la luminosità
di uno dei gruppi di 9 LED.
come attrezzatura per saldare sono abbastanza rifornito!
quindi come componentistica elettronica devo trovare i cmos e i mosfet (60V 2A ma non so dove trovarli perché dalle mie parti non si trova nulla se non resistenze e condensatori...)
altra cosa, i cmos devono esser programmati via PC?
No, i CMOS non vanno programmati (anche se in un
problema del genere sarebbe meglio usare un PIC,
invece che diversi integrati).
Il primo passo è questo:
Una configurazione di 2 integrati 555 (U1 e U2)
controlla in PWM un Mosfet che pilota un gruppo
di LED (rappresentato nello schema da R1).
La variazione della luminosità è effettuata
con il potenziometro da 10K (tra il 10 e il 95%).
Per l'acquisto di componenti puoi cercare
fornitori OnLine (con google.it)
ma il potenziometro è manuale?
Altra cortesia.... riusciresti a postarmi lo schema leggermente ingrandito? non riesco a vedere le connessioni dei cmos... grazie mille!
crokman ha scritto:ma il potenziometro è manuale?
Sì, il primo passo è un "dimmer" per vedere l'effetto
della variazione di luce (si devono determinare le tensioni
al potenziometro che corrispondono alla minima e alla massima
luminosità dei LED)
crokman ha scritto: lo schema leggermente ingrandito?
Ecco il particolare dei terminali del 555 (valido per entrambi)
50 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
