Tensione sbagliata trasformatore ...
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
giov - sostituisci la resistenza R2 470 con 220 ohm 1/2 watt. Ciao
Ultima modifica di
StefanoSunda il 4 nov 2011, 0:27, modificato 1 volta in totale.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
ok domani provo a sostituirla con una da 220 ohm, ma fa lo stesso se la metto da 1/4 di watt? al posto di 1/2?
eeem.. io ho sostituito la resistenza con una da 220 ohm... ma il dispositivo così nn parte
sull'uscita da -15 adesso misuro 8 volt....
Ciao, non sapendo di preciso il carico, metti in serie alla resistenza 220 ohm un trimmer per aumentare la resistenza, finché trovi i —15V.
StefanoSunda
lo considerato, ma ho seguito lo schema dato, perché visto il progetto un po' vecchio pensavo che quella tensione doveva essere data un po' alla volta.. così non ho messo un regolatore di tensione tutto qui
giovi27 ha scritto:lo considerato, ma ho seguito lo schema dato, perché visto il progetto un po' vecchio pensavo che quella tensione doveva essere data un po' alla volta.. così non ho messo un regolatore di tensione tutto qui
Sei sempre in tempo per fare la modifica; a mio giudizio, verrebbe un lavoro piu' pulito ed efficace.
il carico ve lo detto è un generatore di funzioni, quel ramo alimenta n° 2 lm358, l'assorbimento è di 2 mA...
che altro vuoi sapere sul carico ??
44 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
