Tensione sbagliata trasformatore ...
[31] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 0:24
giov - sostituisci la resistenza R2 470 con 220 ohm 1/2 watt. Ciao
Ultima modifica di Foto UtenteStefanoSunda il 4 nov 2011, 0:27, modificato 1 volta in totale.
2.880 3 6 10
[32] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 0:26
ok domani provo a sostituirla con una da 220 ohm, ma fa lo stesso se la metto da 1/4 di watt? al posto di 1/2?
Foto Utentegiovi27
21 6
[33] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 0:28
Va bene... buona notte.
2.880 3 6 10
[34] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 0:30
ok grazie mille
Foto Utentegiovi27
21 6
[35] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 11:44
eeem.. io ho sostituito la resistenza con una da 220 ohm... ma il dispositivo così nn parte
sull'uscita da -15 adesso misuro 8 volt....
Foto Utentegiovi27
21 6
[36] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 12:04
Ciao, non sapendo di preciso il carico, metti in serie alla resistenza 220 ohm un trimmer per aumentare la resistenza, finché trovi i —15V.
2.880 3 6 10
[37] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2011, 12:13
Una sola considerazione; visto che hai adoperato ben quattro regolatori, non potevi aggiungere un 7915 ad evitare complicazioni?
[38] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 12:57
lo considerato, ma ho seguito lo schema dato, perché visto il progetto un po' vecchio pensavo che quella tensione doveva essere data un po' alla volta.. così non ho messo un regolatore di tensione tutto qui
Foto Utentegiovi27
21 6
[39] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2011, 13:00
giovi27 ha scritto:lo considerato, ma ho seguito lo schema dato, perché visto il progetto un po' vecchio pensavo che quella tensione doveva essere data un po' alla volta.. così non ho messo un regolatore di tensione tutto qui
Sei sempre in tempo per fare la modifica; a mio giudizio, verrebbe un lavoro piu' pulito ed efficace.
[40] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 13:12
il carico ve lo detto è un generatore di funzioni, quel ramo alimenta n° 2 lm358, l'assorbimento è di 2 mA...
che altro vuoi sapere sul carico ??
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
