Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
6
[21] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 3 nov 2011, 23:13
Ragazzi, forse mi sono spiegato male, o qualcuno di voi ha "divagato" troppo!!!
Non ci sono effetti che tengano : queste solo linee BT semplicemente SOTTODIMENSIONATE !!
(da parte del distributore)
Che poi sono anche alimentate da un banalissimo trasformatore a palo.
Ricordo che le cabine ENEL locali (cioè MT/Bt) non hanno alcun sistema automatico di regolazione della tensione (almeno tutte quelle che ho visto io).
La regolazione della tensione deriva solo dalla Cabina Primaria (AT/MT).
I problemi di una zona/linea Bt, quindi, sono localizzati e circoscritti dove abbiamo la linea sottodimensionate/sovraccaricata.
E' solo questione di spendere o meno soldi per potenziare le linee di distribuzione Bt.
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[22] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 nov 2011, 9:38
m_dalpra ha scritto:Non ci sono effetti che tengano : queste solo linee BT semplicemente SOTTODIMENSIONATE !!
Concordo. Ti sei spiegato bene.
5.337 1 2 4
[23] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utenteelettro » 6 nov 2011, 15:00
Assodato che in questa zona le "cabine" MT/BT sono di fato assodate da "trafo" a palo senza spire di correzione rapporto trasformazione, e comunque si sa, l'Enel non può aggiornare la linea distribuzione di tutta la rete, pena il fallimento....
Comunque, detto questo, questa benedetta sovratensione come si manifesta...????
Di solito è assodata a fenomeni di potenza reattiva in eccesso immessa i rete....???
D'altronde, non possiamo escludere una determinata capacità parassita sule linee BT della zona o dell'impianto fotovoltaico...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[24] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 nov 2011, 17:27
E dai. Eppure mi pare che in questa discussione sia emerso con chiarezza quale sia la causa, in fondo molto banale, del problema:
andre.rubiu ha scritto:La vera causa delle sovratensione è da imputare alla debolezza della rete in cui viene connesso l'impianto di produzione. In altri termini una linea lunga se prima la rete era dimensionata per portare una certa quantità di energia e ora attraverso una linea lunga si trova a portarne meno è evidente che a fine linea si avrà una minor caduta di tensione...
Semmai la difficoltà sta nel risolvere il problema che si ritrova l'utente quando il distributore non interviene ad adeguare le reti terminali di BT.
5.337 1 2 4
5
[25] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 nov 2011, 17:07
elettro ha scritto:[..]
Basta sapere che il generatore fotovoltaico è un generatore di corrente.
Lo schema semplificato da considerare è il seguente e non serve fantasticare sulle capacità di esercizio (non parassite) né, tantomeno, sull'effetto Ferranti.
La tensione sul carico si ottiene aggiungendo vettorialmente alla tensione a vuoto \dot E_0 del trasformatore Enel, le cadute di tensione di linea e trasformatore (RL ed XL rappresentano l'impedenza complessiva, ma preponderante sarà quella della linea)
\dot U_{AB}=\dot E_0 + (R_L + jX_L ) \dot I_E
\dot I_{PV}=\dot I_E+\dot I_u
Se supponiamo che il carico non assorba corrente e che l'inverter fornisca solo potenza attiva, abbiamo il seguente diagramma vettoriale
dove si vede che U_{AB}>E_0 tanto più poi quanto maggiore è I_{PV }, quindi nelle ore di massima produzione, e quanto maggiore è R_L, cioè quanto più è sottodimensionata la linea, come è stato già detto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
-1
[26] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 nov 2011, 16:20
Prendo atto delle indicazioni di Admin....ma non posso fare a meno di elaborare una nuova teoria:----
Probabilmente, nella progettazione di questo impianto, non è stata rispettata la giusta proporzione nel raffronto tra il numero di stringhe in serie e le associazioni con gli inverter....
In questo caso, nelle giornate + congeniali al fine della produzione fotovoltaica, si verifica una sovratensione prodotta dalle stringhe associate al singolo inverter, il quale, non può fare alto che regolare la sovratensione in uscita mediante l'intervento del classico triac, il quale non può esercitare una azione spropositata sulla tensione di uscita...
Di fatto bisogna vedere se gli inverter sono a sinusoide pura o equivalente...comunque, anche se l'inverter è tenuto a mantenere il punto di maggiore rendimento, non si può nemmeno pretendere il contenimento di un errore di valutazione a monte impianto....
In questo caso, e a questo punto della storia, mi sento di consigliare, il modulo di regolazione di tensione a nucleo-mobile pilotato da motore passo-passo; veloce, affidabile e sicuro, peccato il prezzo....
Questi 275 VAC letti in regime di picco di tensione transiente, si devono per forza inibire in qualche modo.......
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[27] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 nov 2011, 9:54
E dai di nuovo. Sarebbe però il caso di non esagerare con la fantasia quando si parla di elettrotecnica. Soprattutto dopo la chiara spiegazione di admin.
5.337 1 2 4
[28] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 nov 2011, 13:46
La mia è una ipotesi supportata da basi oggettive e non una fantasia....!!
Il problema è stato risolto...?? credo di no...?? quindi non è così facile come sembra...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[29] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 15 nov 2011, 23:14
Ringrazio Admin per l'ottima spiegazione con il diagramma vettoriale.
Ricordo ad Elettro che gli inverter per il fotovoltaico, come prevede la normativa (e come chiaramente indicato nel diagramma di Admin), non sono generatori di tensione, ma sono generatori di corrente.
Tra l'altro i TRIAC non si usano da anni, forse decenni, negli inverter.
Marco
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[30] Re: Allarme !! Sovraccarico Reti ENEL BT
Messaggioda Foto Utentebryel83 » 4 set 2012, 10:30
Buongiorno a tutti,
la questione è stata ampiamente discussa ed il risultato evidenzia che il problema sta nell'inadeguatezza delle linee elettriche BT.
A questo punto però, volendo risolvere il problema in altro modo (date le tempistiche Enel), è possibile utilizzare uno stabilizzatore bidirezionale? Si tratta di un dispositivo a norma di legge? Quali inconvenienti possono sorgere?
Grazie a chiunque saprà rispondermi. O_/
Foto Utentebryel83
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
