Corrente assorbita da un motore trifase
[1] Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto UtenteTony2072 » 3 nov 2011, 19:54
Salve a tutti ragazzi, e perdonate la domanda stupida.
Un motore elettrico trifase alimentato a 6kV assorbe una potenza di 2.5 MW. Quale è la corrente assorbita dal motore elettrico!?
Graie a tutti e seguiranno altre domande stupide....perdonatemi..... :D
Foto UtenteTony2072
[2] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 nov 2011, 20:03
Non ci sono domande stupide,
in questo caso è il percorso che non mi convince!
Sei uno studente, o stai cercando di risolvere uno schema di parole incrociate?
Nel primo caso, se hai sotto mano un esercizio di elettrotecnica di questo tipo, devo supporre che ti abbiano insegnato la formula relativa al calcolo della potenza trifase, se è così hai tutti i dati (o quasi) per applicare la formula inversa e trovare la corrente (I).
Nel secondo caso, ti posso dare la risposta (apporssimativa in quanto come già detto mancano alcuni dati caratteristici) già bella e pronta.
PS: non mi dirai che il problema sta nelle unità di misura (kV e MW), vero?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 nov 2011, 20:04
Manca qualche dato, ma l'orientamento è attorno a 300 A, più o meno, mal contati.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto UtenteTony2072 » 4 nov 2011, 0:12
Caro Attilio, No. non mi hanno insegnato nulla, si è una sorta di rebus:
Mettiamola cosi:
a) Il motore elettrico trifase deve essere in grado di erogare una potenza elettrica di 2.5 MW
b) E alimentato da una tensione trifase 6kV.
Devo risalire alla corrente che assorbe, che tipo di formula devo applicare!?
O megliop quali i dati mancanti!?
Per candy, grazie, su cosa hai basato la tua rispsota!? :oops:
Ovviamente mancano i dati di targa del motore....ma a mme starebbe il dimensionamento.
Foto UtenteTony2072
[5] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 nov 2011, 0:45
Beh, nel primo post hai affermato che la potenza "aasorbita" è di 2,5 MW, nel quarto invece la potenza è divenuta quella erogata: c'è di mezzo il rendimento, al quale non dai la collocazione che si merita.
Poi, appunto, mancano dei dati: dal tipo di motore, al non meno importante fattore di potenza.
La mia è stata una stima: partendo dalla legge essenziale di un qualunque carico trifase, ho fissato un coefficiente a mio sentimento, che tenesse conto di rendimento e fattore di potenza, ma quale sarà la situazione reale non è possibile a dirsi, e quindi la corrente potrebbe essere anche molto maggiore.
Per la formula di riferimento puoi partire da questa: I=\frac{P}{V\cdot \sqrt{3}\cdot cos\varphi\cdot \eta  }. Se non conosci i simboli usati, puoi fare uno sforzo con google. E' molto importante che tu capisca l'importanza del fattore di potenza cos\varphi, e del rendimento \eta. In linea di massima: se il dato di potenza P è riferito al carico, il rendimento del motore ed eventualmente del cinematismo intermedio è importante e deve comparire in formula, se invece il dato P fosse riferito ai dati di targa del motore, non deve più comparire in formula.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto Utenterini » 4 nov 2011, 0:48
Su questo link c'è un po' di formule che possono servire.
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... zio&id=118
Senza dubbio ti serve questa formulaccia che esprime la potenza attiva assorbita da un motore elettrico ed in generale da un qualsiasi carico trifase
P = \sqrt{3} V_{eff} I_{eff} \cos\varphi
quindi, come puoi osservare, un dato fondamentale è il \cos\varphi che non ci hai detto. Comunque ipotizzando un valore verosimile per questo parametro pari a 0.8 si può ottenere in prima approssimazione un valore di circa 300A infatti ricavando la formuletta inversa si ottiene che
I_{eff} = \dfrac{2.5 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 6 \cdot 10^3 \cdot 0.8 } \approx 300 A
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[7] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto Utenterini » 4 nov 2011, 0:49
oops mi dimenticai il rendimento, menomale che c'è Foto UtenteCandy. :D
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[8] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto UtenteTony2072 » 5 nov 2011, 11:20
Grazie infinite ragazzi!!!!!Era proprio cio' che cercavo e non ricordavo, tra qualche giorno posto una nuova domanda per voi! Sono parti di esercizi di esame! un saluto ad ISIDOROKZ che ho avuto il piacere di conosce3re durante una cena ed è una persona veramente in gamba, senza togliere niente a nessuno eh!!! :D
Foto UtenteTony2072
[9] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 nov 2011, 22:43
Certe formule, tra cui quella della potenza, mi sembra difficile che possano essere dimenticate.
Ma è possibile sapere il contesto generale? Le tue domande, sono mosse dalla semplice curiosità di un autodidatta e/o di un appassionato del settore?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Corrente assorbita da un motore trifase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2011, 0:16
Tony2072 ha scritto:un saluto ad ISIDOROKZ che ho avuto il piacere di conosce3re durante una cena
Cena? non mi ricordo! Mi rinfreschi la memoria?
Torna a Macchine elettriche
