Ho montato sulla moto una presa accendisigari (+ al centro e - ai lati) con fusibile (15A) di sicurezza.
Ho misurato con il multimetro che la tensione risulta di 12V sulla presa accendisigari.
Attacco un compressorino da campeggio alla presa (senza fusibile di sicurezza) e funziona.
Ho a disposizione un riduttore 12V->6V con fusibile di sicurezza (credo circa 2000mA).
Lo attacco alla presa accendisigari e salta il fusibile sul riduttore. Decido di bypassarlo connettendo direttamente la punta con la molla posteriore dell'attacco.
Infilo e salta il fusibile della presa accendisigari.
Lo sostituisco con uno da 5A, inserisco il compressorino e salta il fusibile della presa accendisigari.
Lo sostituisco con uno da 10A, inserisco il compressorino e funziona. Inserisco il riduttore (senza piu' il fusibile) e salta il fusibile della presa accendisigari.
Lo sostituisco con uno da 20A, inserisco il compressorino e funziona. Inserisco il riduttore (senza piu' il fusibile) e salta il fusibile della presa accendisigari.
E' forse il caso di sostituire il fusibile della presa accendisigari con uno da 2A, non inserire il compressorino (se non cambiando il fusibile con uno almeno da 10A e poi rimuoverlo) ed utilizzare il riduttore che ha una corrente di uscita massimo di 2100mA?
Suggerimenti.... oltre al fatto di andarmi a comprare tutti i fusibili bruciati !!!
Accendisigari su moto, riduttore 12V->6V e fusibili bruciati
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ho spiegato male forse.
Il compressorino mi serviva soltanto per testare la buona funzionalita' della presa accendisigari e non e' attaccato al riduttore.
Il riduttore, che mi servirebbe per alimentare la videocamera, invece mi brucia sempre qualunque fusibile.
Che sia rotto il riduttore ? Era nuovo nuovo...!!! C'e' un modo di testarne il corretto funzionamento ?
Non vorrei inserirlo nella presa accendisigari della macchina.... perche' mi aspetto gli stessi risultati.
Idee ?
Idee ?
marcopb ha scritto:Che sia rotto il riduttore ? Era nuovo nuovo...!!! C'e' un modo di testarne il corretto funzionamento ?
Idee
Da quello che scrivi, pare proprio che questo "riduttore" non funzioni come dovrebbe.
Bisognerebbe saperne pero' qualcosa di piu', per poterti dare dei consigli.
Cosa c'e' scritto sopra? Puoi postare una foto o un link?
Ultima modifica di
marco438 il 7 nov 2011, 13:29, modificato 1 volta in totale.
Se disponi dello schema del riduttore da inserire nel forum (con fidocadj) allora si può vedere il da farsi; diversamente, la vedo molto difficile.
Il riduttore e' il seguente:
http://www.alcapower.it/shop/product_in ... cts_id=275
Sospetto davvero che non funzioni....
Purtroppo il link non espone, piu' di tanto, le caratteristiche .
Se l'apparecchio non e' ancora in garanzia, non ti resta che aprirlo e fare delle foto per farci vedere cosa c'e' dentro.
Se il fusibile da 20 A si brucia vuol dire che scorre una corrente maggiore di 20 A, la domanda è "che giro fa" questa corrente
Bisogna scoprire se è colpa dell'attacco del riduttore che cortocircuita la presa accendisigari o è un problema al suo interno. Se colleghi un altro utilizzatore che abbia "la forma" di accendisigari funziona? Magari quando ci infili qualcosa il connettore dietro la presa traballa e tocca l'abitacolo.. Ci sono tante possibilità.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Il connettore e' stabile, isolato e non tocca alcuna parte della carrozzeria. Inserebndo il compressorino, esso funziona sempre, almeno fino a quando utilizzo fusibili maggiori di 5A sulla presa accendiisigari.
Come detto in precedenza il compressorino non e' dotato di fusibili. Mentre lo sono sia la presa accendisigari che il riduttore (12V->6V).
Un ultimo tentativo e' quello di comprare il fusibile da 2A inserirlo nel riduttore e provare con la presa accendisigari della macchina... solo per dire che si brucia il fusibile indipendentemente dalle prese accendisigari utilizzate... e indicherebbe che l'indiziato e' proprio il riduttore... Che ne pensate ?
http://youtu.be/Ym8ajykdiDE
Ho rimesso il fusibile nell'alimentatore/riduttore: non si vede molto bene dal video perche' ha perso in qualita'... pero' non appena si accende il led rosso posto in alto... si vede (quasi contemporaneamente) il flash del fusibile che salta...
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 220 ospiti
